Författare Ämne: COP-beräkning, rätt eller fel  (läst 2261 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 24 mars 2009, 18:13:39 »
Hej.
Blir lite fundersam när jag ska räkna ut min COP. Har en Comfortzone CE50 och tror att cirkulationspumpen och fläkten drar 175 W. (Stämmer det?)
Jag har separat mätare på pumpen och använder avläst värde för avgiven effekt.
Tänker jag rätt att jag bör räkna ut COP som följer:
Tidsperioden jag räknar över kvittar men vi kan ta en månad (30 dagar) som exempel.
COP för tiden 30 dagar = avgiven effekt av läst på CE50 / (avläst effekt på elmätare -(175 *24 *30))
/NiJa
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: COP-beräkning, rätt eller fel
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2009, 18:59:51 »
precis så räknar jag.
175W har jag inte själv mätt upp, utan har för mig jag läst det här på forumet av någon som mätt.
Sen finns det väl 2 skolor på hur man skall räkna, en del anser att man skall göra avdrag för fläkt och cirkpump, en del anser att det är fel.
Jag anser att det skall räknas bort (åtminstonde fläkten) då ventilation är en bonus-feature som inte andra VP har. Den tillför något som andra VP får kompletteras med separat om man nu inte har självdrag. Jämför man COP med andra frånluftsVP så skulle den kunna få vara med.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2009, 09:57:47 »
Det måste finnas fler som räknar på COP. Hur gör Ni?
/NiJa
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2009, 12:05:09 »
Jag gör som du. Separat mätare, drar bort fläkt och cirk.pump ~175W eller 4.2 kWh/dygn.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 17:54:55 »
Vid lämpligt tillfälle kan man stänga vp, låta temp falla, till ex till 20 ºC. Med c-pump avstängd och utan att röra varmvattnet kör man igång vp, men med blockerade elpatroner. Separat elmätare underlättar, läs av den och vattentemp låt vp jobba upp till temp du väljer och läs av igen. Det går utan separat elmätare också om man vet hur mycket kompressorn drar, då får man klocka den. Fläkten kan man så klart inte stänga den får man räkna ifrån senare. Du har vattenvolymen. Du får antal watt den drar. Du bestämmer hur högt du vill temp skall gå, kanske till 50 ºC. Sen tar du delta t, (tempdiffen) ex 30 ºC * antal liter(kg) vatten * 1,16w, vilket är den mängd enegi som åtgår att värma 1 kg vatten en grad. Nu har du antal watt vp har levererat och mängden den dragit så nu är det bara att dividera. ;)
