Författare Ämne: Geotermisk värme  (läst 4120 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
Geotermisk värme
« skrivet: 24 mars 2009, 10:05:21 »
Kan man borra så i Sverige?
Jag var nyligen i Schweiz och hälsade på en person. De bor i ett litet lägenhetshus som värms upp med geotermisk värme.
Principen går ut på att man har borrat ett så pass djupt hål i jordens inre så att man kommer åt värmen ovanför lavan.
Den enda utrustningen i värmeanläggningen är en stor ciruklationspump för brunnsvattnet och en värmeväxlare för radiatorvattnet och varmvattnet. Ingen kompressor eller tillsatsel finns.
Vet någon?
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Geotermisk värme
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2009, 13:02:39 »
Man får borra väldigt djupt i Sverige pga den  fennoskandiska urbergsskölden.
I områden med förkastningar finns ofta varma källor som kan användas för uppvärmning.
Där man inte behöver borra så djupt.
De gamla Romarna var bra på att hitta badorter med naturliga varma källor nära eller vid ytan
Hela Europa är full med Baden, Bath, och liknande namn där staden grundats av Romare på tillgången till varmt vatten.
Delar av skåne har lite bättre tillgång till termisk värme men det ligger inte vid ytan precis.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Senast ändrad: 24 mars 2009, 14:54:48 av Sfinx »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2009, 15:17:22 »
Att borra ett hål till var kanske inte det klokaste.
Som företrädaren för energimyndigheten säger i artikeln:
"Begriper du hur man kunde borra ett nytt hål trots de dåliga erfarenheterna av hål ett?
- Nej, men den bedömningen var Energimyndigheten inte alls med på. Beslutet grundades på Lunds Energis egen tolkning av testresultaten från första brunnen. Man kan undra vad det haft för underlag och om det var en riktig bedömning. Provtagningarna i det första hålet borde ju sagt något om riskerna. De försökte väl rädda hem ett projekt där man haft för stora förhoppningar från början, avslutar Peter Rohlin."
Och "Samtliga ansåg projektet fullt möjligt, utom SGU som avstod från att ta ställning. Underlaget var inte fullständigt."
SGU borde väl vara de som har bäst koll.
