Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Känner någon till MSZ-A12YV(A)?
Ämne: Känner någon till MSZ-A12YV(A)? (läst 3538 gånger)
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
23 mars 2009, 21:40:15 »
Min son har köpt ett äldre hus där det sitter en Mitsubishi MSZ-A12YV(A). När den jobbat upp värmen i rummet så stannar utedelen och innedelen går på mycket låga varv. När det behövs värme drar utedelen och innedelen igång några minuter igen. Utedeln går alltså bara ca 5 minuter och står stilla ungefär lika länge nu när det är 0-gradigt ute. Ska det vara så?
På min Toshiba går innefläkten på samma varvtal hela tiden och utedelen varvar upp eller ner efter värmebehovet.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Känner någon till MSZ-A12YV(A)?
Svar #1 skrivet:
23 mars 2009, 22:01:12 »
Hej Fader Jan! Ja det låter väl nästan som att pumpen kanske verkar lite överdimensionerad för det utrymme som den sitter i eftersom den då går i off-läge (stänger ned) väldigt ofta. När den går i off-läge så stannar ju kompressorn i utedelen och innerdelsfläkten går ned på ett extra lågt varvtal (s.k avkännarläge) som då innebär att innerdelen bara viftar runt luften lite närmast innerdelen för att kunna känna av innetemperaturen i huset.
På alla andra pumpar förutom Toshiba så regleras innerdelsfläkthastigheten av ett antal inprogrammerade parametrar som styr fläkthastigheten beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetemperaturen mm och detta oavsett vilken hastighet man t.ex manuellt har ställt in, så i det här fallet så kan du absolut inte jämföra din Toshibapump med några andra pumpar.
http://www.hemmastadd.se/pdf/Hemmastadd-mitsubishi.pdf
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 23 mars 2009, 22:20:09 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #2 skrivet:
24 mars 2009, 18:14:55 »
Tack för svaret Raffen. Det du säger verkar stämma bra. Innerdelen har ju 3 hastighetslägen, och den körs i regel bara på läge 1 eller 2. I läge 3 verkar den få undan luften bättre och går också längre tid. Det är en 11/2-plansvilla, och den värmer väl bara ca 50 m2 av nedervåningen. Kör man på trean så värmer den förståss resten av nederplanet lite bättre. Sedan så stiger väl en del värme till övre planet också.
Av ditt svar att döma så fungerar pumpen i alla fall som den ska. Det gäller väl bara att vänja sig vid fläktljudet och köra på 3:an.
Menar du att det är en fördel med Toshibas system med fasta fläktlägen, eller är Mitsubishis "flytande" varvtal att föredra?
Är det skadligt för utedelen med ständiga start och stopp?
Senast ändrad: 24 mars 2009, 18:18:38 av Fader Jan
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
24 mars 2009, 19:42:27 »
Hej Fader Jan! Ja jag känner mig ganska säker att det är på det här sättet att pumpen är lite överdimensionerad för de här ca 50 m2 i yta och därmed går pumpen ned i off-läge ganska ofta. Det är också helt riktigt att med en högre fläkthastighet och en lite högre inställning av vingen så får man iväg varmluften längre bort från innerdelen, och med en lägre fläkthastighet och vingen mera riktad ner mot golvet så blir det gärna snabbt varmt i innederdelens närhet och pumpen går därmed ned i offläge.
Så ställ upp fläkthastigheten och vingen så blir det också en effektivare värmespridning i huset samtidigt som det blir en effektivare drift på pumpen inkl ett högre cop-värde givetvis.
Självklart så är det en mkt stor fördel med Toshibas möjligheter till att kunna ha en fast inställning av fläkthastigheten inkl att dessa pumpar då går ned till en riktigt låg värmeavgivning på endast ca 600 watt och då med en driftförbrukning på endast ca 120-125 watt. Detta gör att man alltid kan bibehålla en bra värmespridning i huset samtidigt som dessa pumpar då knappast aldrig går ned i off-läge under värmesäsongen och man slipper på så sätt även en massa uppstartsförluster.
Njae skadligt för utedelen med ständiga start och stopp vet jag inte direkt om jag vill säga även om det kanske sliter något mer på grejorna, men jag tror nog ändå att pumpen mår allra bäst av att kunna vara igång kontinuerligt förstås. Dessutom så slipper man ju alla uppstartsförluster som blir resultatet efter varje pumpstopp/off-läge. Det tar ju upp till ca 3-3,5 minuter innan kompressorn har kunnat få upp trycket ordentligt för att återigen kunna ge full värme efter varje stopp och då går det ju åt onödig energi som man i princip inte har någon riktig nytta av.
Mvh Raffen.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #4 skrivet:
31 mars 2009, 19:03:12 »
Jag kom på ännu en fråga.
Såg i någon av trådarna att utedelen smörjer under avfrostningsfasen. Stämmer det, och i så fall, hur klarar pumpen våren när det inte blir så många avfrostningar?
Ska något smörjmedel fyllas på någon stans?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
31 mars 2009, 20:51:51 »
Hej Fader Jan! På våren är det inga som helst problem med smörjningen av pumpen/kompressorn utan det är endast vid låga utetemperaturer som detta problem kan uppstå.
Låga utetemperaturer ger samtidigt låga förångningstemperaturer som då också kan hämma oljeåterföringen till kompressorn, och när avfrostningen då genomförs under denna relativt korta stund så höjs samtidigt temporärt förångningstemperaturen och då kan oljan därmed levereras tillbaka till kompressorn.
Inga smörjmedel behöver fyllas på.
Mvh Raffen.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2545
användare: 6
krambriw
bois
Heat?
tyke
rocas
KG96
