Författare Ämne: Luftcirkulation ekonomidel - garage  (läst 1508 gånger)
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 23 mars 2009, 21:25:37 »
Jag har blivit avrådd  knUp att blanda in garaget i luftcirkulationen/värmeavgivningen från en Luft/luftVP. Min ide var att göra ett undertryck i garaget genom att sätta in en frånluftsfläkt i ytterväggen. Sen kör jag upp ett hål för en ventil mellan ek-delens inredda rum och garaget. Så länge frånluftsfläkten går så borde en luftström bildas som drar ner varmluft från huset till ek-delen trots att det är två 90 gradiga vinklar och 40 cm ner till taknivån för garage och ek-del.
Värmespridningen måste ju vara det allra viktigaste om en luft-luftpump ska fungera effektivt.
Tänker jag fel? Det kan väl inte skada att en del av frånluften går ut via garage.
Värmespridningen borde ge en rejäl vinst även om fläkten får gå på lågfart konstant under pumpens värmesäsong.
Undertrycken borde vara enbart positiva för huset.
Däremot så går det nog inte återvinna garageluften på något sätt.
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 20:22:56 av PH2 »
1-plan 117 m2 + 50 m2 ekdel & garage hundhus 4 m2, 1975, självdrag, Acetec avfuktare med Hygro Pro Hygrostat, direktel med IQTherm styrsystem, varmluftskamin, ca: 10 m3 ved/år, luftvärmepump våren -09, el tot. 26´Kwh/år, Västerbotten
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Luftcirkulation ekonomidel - garage
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 16:13:04 »
Hur kallt är garaget? Blås varmluft i kall flaska får du se vad som händer. Om inte garaget är tillräckligt isolerat för att värmas ganska effektivt får du samma effekt som i en kallvind med varmlufts läckage från bostaden, kondens och sedan diverse "Bygg Mode Ord".
De förhållandena vet du säkert bäst själv, men provar du kommer det att synas på fönstren först. Å andra sidan kan du kanske förvärma till en viss temperatur och höja lite med fläkten.
Det handlar alltså om temperatur skillnader när man skickar runt varmluft.
  • Dot gäster: 1911
