Författare Ämne: Jaha, då var det officiellt ... första köldstoppet  (läst 2265 gånger)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
I går morse gick E9:an lite skumt, det var då -21 grader och den gick men som sagt lite skumt.
Jag hade fläkten på 4 av 5 men fläkten gick som på läge 2 av 5 ungefär. När det sedan blev runt -20 så kom pumpen igång och blåste på igen. Det verkar som om den går ner i något annat driftsläge runt -20 alltså.
I går kväll så hade jag -20 på kvällen så då tog jag det drastiska beslutet att för första gången sedan inköpet stänga av pumpen pga kyla ;D
Konstig känsla att gå och vrida på elementen...
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
SV: Jaha, då var det officiellt ... första köldstoppet
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 21:22:04 »
Beklagar sorgen!!
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 21:25:58 »
-23° i natt och pumpen går fortfarande.  Varmt och skönt inne utan stödvärme. :)
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 22:35:23 »
Pratade med min pumpleverantör idag och han sa att det bara är att köra den även om det blir rejält kallt. Jag misstänkte att det kan bli riktigt kallt inatt så jag ville ha besked från honom. Hade -22 i går natt och 19 grader inne när jag gick upp.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
