Författare Ämne: Kollektor-paket/-trumma med forcerad ström för sjövärme?  (läst 2650 gånger)
Utloggad akeoberg
  • Antal inlägg: 1
Att installera  sjövärme på en fastighet med sjötomt verkar naturligt. Men att lägga kollektorslang över hela dybotten är inte en bra lösning efter som det finns båttrafik från och till intillliggande tomter. Dessutom borde utbytet av värma bli sämre med slangen nersjunken in dyn.
Jag har vid något tillfälle läst om lösningar där kollektorslangen är upplindad på en trumma och så använder man en forcerad ström genom trumman för att bättra utbytet av värme. Verkar klokt tycker jag eftersom lösningen blir mycket kompakt och kan sänkas ner under en båtbrygga exempelvis. Jag även hört att det finns rostfria värmeväxlare som kan monteras under brygga eller liknande och principen är ju denna samma. Men var hittar man leverantörer av denna utrustning? Någon som har några tips?
Mvh
Åke
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Hej akeoberg
Jag har en bekant som har tagit en kollektorrulle på 400m som han surrat en grov tross emellan alla slangarna, men han har slängt i den i en å så det blir lite annat ju.  *vinkar*
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
