Författare Ämne: Oljud innerdel  (läst 5256 gånger)
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
Oljud innerdel
« skrivet: 23 mars 2009, 08:17:35 »
Innerdelen i min Ras-10 låter konstigt, typ kvittrar, sjunger i den. Ljudet är högre än själva luftflödet. Väldigt irriterande.
Vad kan det vara för fel? Fläktmotorn kass efter bara 6 månader?
Har garanti på pumpen från ventilationsutveckling.
// Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Oljud innerdel
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2009, 15:52:21 »
Hej Fredrik!  Ja du det är med all sannolikhet lagren i innerdelsfläkten som redan har börjat ge sig, och vad det gäller Toshiba så brukar detta isf komma ganska snabbt (3-6 månader efter installation) och beror antagligen på att du då har fått det gamla utförandet (inga keramiska lager) av fläktmotorn.
Det är bara för dig att ringa V-utveckling så kommer de och byter ut fläktmotorn mot en ny motor, för alla fläktmotorer som byts ut på garantin numera innebär också att du garanterat får det nya utförandet av motor med keramiska lager. :)
Mvh Raffen.
SV: Oljud innerdel
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2009, 16:26:40 »
-ND maskinerna har keramiska lager enligt flera källor.
Kanske finns några tidiga serier med den gamla typen
Är det föresten RAS10SKVP-ND ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Oljud innerdel
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2009, 16:58:42 »
Hej Ts-f!  Jodå jag har också hört detta att på de nyare ND-maskinerna så finns den nya fläktmotorn med keramiska lager, men från när i tiden exakt har jag aldrig kunnat få reda på. Men misstänker att det är samma sak med ND-maskinerna som med E-pumparna att även de nyare E-modellena är utrustade med keramiska lager men Toshiba talar däremot inte om exakt när i tid eller vid vilket serienr de har gått över till nya motorer med keramiska lager. Kanske är det av strategiska skäl för att slippa att byta en massa motorer rent av i onödan eftersom problemet inte alls är av samma art som t.ex Panasonic hade med sina motorer, och tydligen är det så med Toshibas fläktmotorer att ger de sig så händer det relativt snabbt efter installation och igångkörning annars så kan de fungera väl under många år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
SV: Oljud innerdel
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 17:00:35 »
Är den köpt av ventilationsutveckling så är det med all säkerhet en -ND.
//Pälsmössan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Oljud innerdel
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2009, 17:02:57 »
Hej Pälsmössan!  Ja det är nog helt rätt ja, så vida det nu möjligtvis inte är någon av deras GKVP-E-modeller förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Oljud innerdel
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 18:14:06 »
De første ND hadde også dårlige lager .  :'(
Raptus
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
SV: Oljud innerdel
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2009, 10:59:10 »
Hej och tack för alla svar!
Pumpen är en Polar RAS10 SAVP-ND som sagt köpt med montering hos Ventilationsutveckling.
Har ej kontaktat de än men det skall göras inom kort.
Konstigt att lagren tar slut efter så kort tid.
// Fredrik
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Oljud innerdel
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2009, 19:08:12 »
Enligt Toshiba så har samtliga fläktmotorer som tillverkas efter 2008-01 keramiska lager, både -E och -ND
Dock verkar en del pumpar som säljs ännu sakna dessa och det kan ju faktiskt vara så illa att dessa motorer faktiskt bara sitter i nästa generations pumpar.
Vid förfrågan på en sen pump som saknade keramiska lager, alltså den borde vara sent tillverkad (syns på serienr) så svarar Toshiba att serienr har motor från tillverkningen hösten 2007.
Lite märkligt, det är väl ändå 2009 nu och att ha så långt framliggande tillverkning verkar ju lite osmart!
Skulle i så fall vara att man tillverkar eller rättare sagt köper in enorma mängder av motorer av panasonic och att dom motorer som tillverkats efter 2008-01 har keramiska lager (kanske inte ens inköpta till Toshiba än men är ju ändå politiskt riktigt uttryckt)
Fortfarande lite märkligt eftersom stora inköp inte fodrar att man får alla motorer levererade i gigantiskt jättefartyg utan naturligtvis tillverkas och levereras efter avrop (just in time)
Tror själv att det kommer att stå "keramiska lager" i produktbladen först på nästa generation som Toshiba släpper.
Utan tvivel så är alla motorer som byts ut med keramiska lager så det spelar ju inte användaren någon roll mer att det låter illa ett tag.
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
SV: Oljud innerdel
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 09:37:42 »
Nu har ventilationsutveckling varit och bytt fläktmotorn.
Tog ca 10min och inget tjafs. Allt på garantin.
Bra jobbat.
« Senast ändrad: 30 september 2009, 09:39:48 av cinema101 »
