Författare Ämne: Jordvärme, på liten tomtyta  (läst 2976 gånger)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 23 mars 2009, 05:53:36 »
Jag är helt ny här och har köpt ett hus, 1 1/2 plan med källare. Det är ett gammalt hus 1929.
Idag är uppvärmningen med olja i en gammal kombipanna. Jag skulle vilja veta förutsättningarna och om det är möjligt att sätta in en värmepump. Tomten är ganska liten bara 383 kvm. Finns det någon jordvärme som jag kan använda? Bergvärme är inte att tänka på tyvärr eftersom man inte får lov att borra i denna kommun pga av gruvgångar.
Tacksam för svar och även om någon har något märke att rekommendera. *vinkar*
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Jordvärme, på liten tomtyta
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2009, 06:39:52 »
Hej och välkommen! :)
Vet att IVT har en kompaktkollektor (http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1) men jag har ingen erfarenhet av den eller jordvärme alls själv.
Det finns många här på forumet som säkert kan berätta mer :)
Lycka till!
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2009, 07:18:26 »
Var ligger huset?
Finns ju alltid Luft/vatten värmepumpar att ta till om du inte kan borra så länge du int ebor i Kiruna.  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2009, 09:18:36 »
Jag bor i Höganäs i Skåne, ute vid kusten. Jag är tacksam för alla svar och även tips om vilka värmepumpar som är prisvärda och bra. Kan ytterst lite om detta vill jag tillfoga.
Huset är på 80+55 kvm yta som ska värmas upp.
Tack.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 09:30:06 »
Om du bor i Skåne tycker jag du borde installera en Luft/vatten Värmepump.
Stiebel-eltron, IVT, CTC mfl. är ex. på märken med L/V pumpar.
Jag tycker att firman som gör installationen är viktigare än märket dock ;)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2009, 05:39:26 »
Om jag nu tar luft/vatten istället för jordvärme fungerar det lika bra då? Är som sagt väldigt ny i fråga om värmepumpar. Jag fick tips om en luft/vatten som heter InVest LV06 är det något att satsa på?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2009, 06:02:16 »
Aldrig hört talas om Lv06 men hittade den på en annons på blocket när jag letade, den är biilig iaf!  25 000:- :)
Jag skulle inte sätta in den, för okänd och den verkar bara klara värma ca 5kW och du lär behöva mer till ditt hus.
L/V värmepumpar har 50-55% besparing medan jord/bergvärme har ca 65% men ett bra alternativ.
