Författare Ämne: Luftvärmepump i 200kvm från 1906?  (läst 5676 gånger)
Utloggad aOslund
  • Stad/land: Sunne/Värmland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 mars 2009, 21:33:40 »
Är ny här och tänkte fråga vad ni tror om att sätta in luftvärmepump i vårt hus från 1906.
Husets nedre våning består av timrade väggar med en tjocklek av ca 12cm, samt ett tillbygge som är reglat och isolerat med max 9cm.
Har en braskamin i sovrummet nere, samt en brasinsats i vardagsrummet och en kakelugn i matsalen.
Eldar sällan i braskaminen i sovrummet av den enkla anledningen att det blir för varmt när man ska sova.
Övervåningen är mer eller mindre en så kallad sommarvåning vilket innebär att väggarna är i princip tomma på isolering.
Där är bara sågspån som sjunkit ihop till häften. Dessa ska förmodligen fyllas upp med ecofiber i sommar, samt att vinden även ska fyllas upp med ecofiber.
Golven på nedre våningen är ca 30mm trägolv med ca 7-10 cm sågspånsisolering som även den förhoppningsvis fylls på med ecofiber.
Fönstren i huset är även de från 1906 med lösa innanfönster och så är det tänkt att få vara.
Måtten på dessa är blygsamma b*h 109*170cm med undantag för tre fönster som har annan bredd men samma höjd.
Takhöjden på nedre våningen är ca 275cm och snittar på 240cm på övre våningen.
Innerdörrar mellan rummen är 90*210cm bortsett från pardörrarna mellan matsal och vardagsrum samt mellan vardagsrum och hall/trapp som är 120*230cm.
Lägger med en bild på planlösningen för att ge er en bättre uppfattning av planlösningen. Vardagsrum och matsal ligger mot söder.
Sovrummet på nedre våningen ska förmodligen bli ett badrum inom en 10-års period och tanken var egentligen att sätta in ett vattenburet system.
Men då vi har ganska många fönster och relativt stort hus så kostar det en ganska stor slant och med en bebis på väg i juni/juli så kommer det bli ganska snålt i kassan iaf.
Så det hela går ut på följande:
1. Finns det ett bra alternativ med luftvärmepump-ar för att hålla kostnaderna nere? Placering, storlek, modell osv.
2. Skulle det vara lönsamt att köra på luftvärmepump-ar som en långsiktig lösning utan planer på vattenburet längre fram?
Huset ligger i Sunne i värmland så vet ni ungefär vad det är för klimatzon också  :P
Tack på förhand
//Anders Åslund
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Luftvärmepump i 200kvm från 1906?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 22:05:16 »
Har Ni bott i huset?
Utloggad aOslund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 22:30:10 »
Jodå vi har bott här i huset i snart 1 år jag och min fru. Har bara använt nedre våningen under vintern dock. Och ja, det har varit lite kyligt ibland.
Utloggad aOslund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2009, 13:02:25 »
Ingen som har nåt förslag?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2009, 13:34:01 »
Skulle nog sätta den i trapphuset ovanför ytterdörr..
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2009, 14:55:42 »
Skulle nog försöka sätta den så att du täcker av de stora ytorna om du ska köra på 1 pump, dvs matsal eller vardagsrum, om du kan tänka dig 2 mindre så 1 i matsal 1 i entre.
Tänk på att du har relativt hög takhöjd nere så räkna på kubik istället för kvadrat när du kollar på pumpmodell.
Utloggad aOslund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2009, 15:13:11 »
Antar att de flesta har sina favoriter av pumpar kanske.
Men har ni några förslag på modeller som eventuellt skulle kunna fungera, två mindre eller 1 stor men jag antar att två mindre är att föredra eller?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2009, 18:40:34 »
Tack på förhand
//Anders Åslund
Skulle nog satt en i vardagsrummet plan 1 blåsande mot matsalsdörren.
Trapphuset ser trångt ut men pump två i trapphuset på övervåningen.
Det är en dörr till varje sovrum mot trapphuset plan 2 vad jag kan se.
Mitt val hade blivit 2st ME FD25
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 992
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2009, 20:33:33 »
Skulle lägga mina pengar på isolering i stället först, och sen se om det behövs mer värme. Är panel o allt annat bra kondition, så kan man ta bort panel och lägga en 50mm fasadskiva under och på med spikläkt och den gamla panelen. Fasadskiva kostar runt 50kr kvadraten och spikläkt ca 4-5 kr metern
« Senast ändrad: 24 mars 2009, 20:39:34 av BiggerDigger »
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2009, 07:35:14 »
Håller med Bigger Digger att tilläggs isolera i första hand och det ligger i planen vad jag läst,
sedan satsar du på Fujitsu Nocria AWYZ14 eller 18 så klarar du dig länge utan spets värme.
Haare
Meanstreak. ^-^
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 10:35:22 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad aOslund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2009, 09:21:41 »
Har inte haft några planer på att tilläggsisolera timmerstommen (nedre våningen) eftersom vi inte har tid till det inom de närmaste åren.
Det vi kommer att göra är gå över golv nere, väggar på övervåningen samt vind med eco-fiber.
Pratade med en lokal installatör och han rekommenderade 2st srk-25zgx-sa. Utan att ha sett planlösningen dock.
Låter det vettigt tycker ni?
//Anders
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2009, 15:22:41 »
//Anders
Nej, de är för klena till ditt oisolerade hus. En Mitsubishi Heavy SRK 25 ger ca 2,2 kW vid -15 grader. Jag vill istället rekommendera 2 st Mitsubishi Electric MSZ FD25 eller FD35, 25:an ger 3,1 kW vid -15 grader och 35:an ger 4,2 kW. Då börjar man se en balans mellan tillförd energi och energibehov.
I Sunne kan det ju faktiskt bli ganska kallt....
Märk väl att vi pratar om 2 olika Mitsubishi, Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy. Det är inte samma märke.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2009, 15:25:15 »
Tycker detta är rörigt, är det helt olika? trots samma koncern?
Utloggad aOslund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2009, 09:26:33 »
Ska kika runt lite om det är någon i närheten här som säljer ME.
Vad är det som gäller annars om man sätter in den själv inte lika bra garantier lr?
