Författare Ämne: Röklukt från Nibe 410  (läst 4609 gånger)
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 mars 2009, 19:15:55 »
Har någon haft problem med att det luktar rök från Nibe fighter 410.
Lukten tror jag att det kommer från någon el kontakt (som en borrmaskin som är kört för hårt)
Inga larmkoder visas.
Fightern är installerad 1/11 2008 och används enbart för varmvattenproduktion (Dockad med L/v Nibe 2020-8 via smo10)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Röklukt från Nibe 410
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 09:29:12 »
Har den luktat bränt redan från början eller har lukten kommit efter hand?
Rent allmänt kan man säga att det är mycket oroväckande om det luktar "varmt" om modern elutrustning/elektronik. Försök hitta orsaken så fort som möjligt, och ha inte värmepumpen igång utan tillsyn innan det är gjort. När man väl vet vad lukten beror på är nästa steg att bedöma om det måste åtgärdas omgående pga risk för brand eller allvarliga följdfel, eller om man kan låta det vara som det är tills vidare.
I vissa fall kan det vara t ex skyddslacker, lim, gjutmassor eller liknande som luktar när de är uppvärmda tills drifttemperatur, under den första tiden tills härdningsprocesser etc är avslutade. Men om det rör sig om "elektrisk varmgång" eller ljusbågar, t ex någon flatstiftskontakt som sitter dåligt, spruckna lödningar på kretskort etc, så bör man åtgärda det omedelbart.
Vissa värmepumpar (trefasmatade av on/off-typ) kan ha en mjukstartanordning med motstånd som ska kopplas förbi av reläer när kompressorn har startat. Om den förbikopplingen inte fungerar, så blir motstånden mycket varma och kommer att lukta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 21:38:43 »
Slog av pannan för natten efter att den hade luktat mer.Fick besök av en servicetekniker från Nibe nästa dag.Kände ingen lukt alls då men som tur var så hittade vi mest troligt felet.Det var under kontrollpanelen ( 29 Reläkort med nätdel ) Den har 7 st genomsynliga plastgrejer med kontakter i ,den längst ut mot maskinen såg man att det hade blivit svart vid kontakterna.
Nytt reläkort bestäld.
Inget röklukt efter att jag startade om pannan.
