Författare Ämne: Hyper-Heating?  (läst 7716 gånger)
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
Hyper-Heating?
« skrivet: 22 mars 2009, 17:10:15 »
Försöker ta beslut om vilken luft/luftpump jag ska installera och såg då en annons om Mitsubishi som har något som de kallar "Hyper-Heating – konstant värmeeffekt ner till -15°C." Ser onekligen bra ut på kurvan de visar i annonsen.
Nån som vet om det är den vanliga överdriftsbullshiten eller om det verkligen fungerar? Bor i Västerbotten så det behövs lite effekt emellanåt.
Vad är skillnaden mot andra pumpar i fråga om konstruktion och effektuttag?
1-plan 117 m2 + 50 m2 ekdel & garage hundhus 4 m2, 1975, självdrag, Acetec avfuktare med Hygro Pro Hygrostat, direktel med IQTherm styrsystem, varmluftskamin, ca: 10 m3 ved/år, luftvärmepump våren -09, el tot. 26´Kwh/år, Västerbotten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hyper-Heating?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 18:43:16 »
Hej PH2 och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja du allt är möjligt med olika slags statistik och en samtidig överambition i att göra reklam. ;) Ena gången så skryter de med att deras pumpar ger mest vid en utetemperatur på +7 ºC genom att uppge sin maxeffekt ifh till andra pumpars nominella effekt. Sc:,h Och nästa gång här då så skryter de med att deras pumpar ger en oförändrad värmeeffekt mellan 0 ºC och minus 15 ºC genom att uppge sin nominella effekt. Sc:,h Visst ger dessa FD-pumpar bra med värme vid -15 ºC men självklart så trixar de samtidigt i reklamen med pumparnas verkliga uppgifter i t.ex Energimyndighetens tester ifh till andra likvärdiga pumpar och det tycker jag kanske verkar helt onödigt i sammanhanget och dessutom inte direkt förtroendeskapande. Men vad gör de nu inte för att få sälja sina pumpar alltså. :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 23:37:25 av Raffen »
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
SV: Hyper-Heating?
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 19:24:51 »
Har man varit med ett tag så har man ju lärt sig att ta reklamen med en nypa salt. Hur räknar dom för att få fram nominell effekt......och framförallt vad har andra pumpar för nominell effekt vid -15?
Att räkna fram en fördelaktig siffra vid en given temperatur kan nog vilken tillv som helst klara men det känns orimligt att ett effektvärde ska kunna stå sig opåverkat från noll till -15 när det handlar om en luftvärmepump.
  • Antal inlägg: 9233
SV: Hyper-Heating?
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2009, 19:42:40 »
Man får ta all reklam med en nypa salt.
reklamen du syftar på är att dom skriver att den behåller sin nominella effekt ända ner till -15 grader.
Maskinen har ca 3kw i nominell effekt vid +7 grader och den lämnar ca 3kw vid -15, det som inte nämns är att man får peta in lite mer ström för att få ut 3kw vid -15 jämfört med +7 grader men så är det i reklamens värld  ;)
Oavsett all reklam så är det en bra maskin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hyper-Heating?
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2009, 19:51:35 »
Hej PH2!  När det gäller ME:s uppgifter på att de har en oförändrad värmeeffekt (nominell effekt) på t.ex FD-25-pumpen på 3,2 kw mellan 0 ºC och minus 15 ºC så är detta givetvis inte sant, för kollar man på Energimyndighetens tester så framgår det tydligt att vid +2 ºC så ger den 4,8 kw, vid -7 ºC så ger den 4,0 kw och vid -15 ºC så ger den då just 3,2 kw.
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Sen pysslas det med olika effekter på div pumpfabrikat för att kunna optimera och få t.ex bra copvärden vid vissa utetemperaturer mm mm, och för att nu göra det lätt för mig så tycker jag att Nettovärmepumpar förklarar detta på ett ganska bra sätt. :) http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
SV: Hyper-Heating?
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2009, 20:09:08 »
Du måste jämföra rätt siffror raffen
SP testet har inte med nominella effekter vid sitt test !!!!!
Nominellt värde vid +7 är ca 3kw som jag skrev och den lämnar ca 3kw vid -15 grader, det är det dom skriver i sin reklam.
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
SV: Hyper-Heating?
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2009, 20:24:38 »
Nu fattar jag ännu mindre av annonsens budskap javascript:void(0); De skriver att "Nu med Hyper-Heating – konstant värmeeffekt ner till -15°C."
Nu med......vad är det nya med pumpen som kallas "Hyper heating"? Denna hyper heating verkar ju inte vara nåt revolutionerande om siffrorna tas fram på det där viset javascript:void(0);
De skriver också att till skillnad från traditionella värmepumpar, bibehåller nya Q Heat SE värmepump sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker. Ny teknik ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till -15°C. Dessutom fortsätter den att ge värme ner till -30°C.
Till skillnad från traditionella värmepumpar??????
Ny teknik?????
- 30.....vilket cop har man då?
Det är inte lätt det här, jag tror att jag får försöka bedöma driftsäkerhet i stället för alla andra data!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hyper-Heating?
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2009, 20:45:17 »
Hej Ts-f! Ja precis som PH2 säger så uppfattar jag deras annonsering precis på samma sätt, dvs att de bluffar och far med osanning med sina uppgifter om att de är citat: Först på marknaden med konstant värmeeffekt ner till -15°C. Ny teknik, sk. hyper-heating, ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till -15°C. Detta är en helt unik funktion på marknaden. Efter -15°C sjunker effektiviteten men den fortsätter att ge värme ända ner till -25°C Slut citat: http://www.mitsubishivillavarme.se/forskning-och-utveckling/hyper-heating  Och detta är då givetvis inte sant eftersom värmeeffekten varierar ifh till utomhustemperaturen, men det nämner de ju inte utan försöker istället att försköna detta deras uppgifter ang den nominella effekten (3,2 kw) vilket i sak inte är fel, men å andra sidan heller inte något som spec skiljer deras pumpar från en hel del andra pumpar på marknaden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
SV: Hyper-Heating?
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2009, 21:33:23 »
Jag har många timmar på att försöka jämföra LVP:ar  b00k b00k och den här typen av marknadsföring gör mig faktiskt lite anti mot märket. Å andra sidan, orsaken att jag tittade på Mitsub igen var att jag pratade med en säljare på ett företag som auktionerar ut pumpar och där frågade jag vilket märke som de hade minst resp mest problem med.
Svaret var att Mitsub. var driftsäkrast och sällan orsakade problem, (de kan också ha den högsta avansen på Mitsub.) det sämsta märket fick jag inte namnet på. Han sa också att Fujitsu var samma som Mitsubishi, stämmer det med era erfarenheter?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hyper-Heating?
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2009, 21:54:10 »
Inte ens den erkänt monstruösa Nocrian orkar avge den uppgivna nominella effekten vid -15 ºC ute....
tycker nog att det är ganska imponerande .....
ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hyper-Heating?
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2009, 22:05:27 »
Tjenare Ace!  Och hur mkt ger då den erkänt monstruösa Nocrian för nominell värmeeffekt vid -15 ºC??? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Hyper-Heating?
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2009, 22:12:42 »
Enligt FG-Nordic
Nocria 14:  nom effekt= 6kw  ....  avgiven vid -15 ºC = 5,2 kw
Iof imponerande siffror....
ACE
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hyper-Heating?
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2009, 23:49:26 »
ACE
Man kan vända på det och säga att ME trots sin angivna effekt 6,3kW bara har 3,2kW nominell. Jämför med tex Fujitsu lilla 4,5kW LG som även den har 3,2kW nominell.
Nominellt värde säger ingenting, den sätts av tillverkaren.
//Rickard
SV: Hyper-Heating?
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2009, 23:55:05 »
Jag försökte förklara deras reklam och inte något annat  Thumbsup
Lilla Fujitsu 4,5 är en kategori för sig... nu höll jag på att skriva något dumt  ;D ;D
  • Dot gäster: 1330
