Författare Ämne: 1:a säsongen med Coolix  (läst 1890 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 21 mars 2009, 20:09:05 »
Ja, då var Coolixen avstängd för värmedrift för denna säsong.
Den har gjort ett helt ok jobb i vinter.
1294 kwh på 2976 timmar,
Bra eller dåligt?
Har ingen som helst aning, men vi har med denna fått exakt samma temp även i sovrummet och det är värt några extra kwh (om man kan göra det med en LL vill säga  ::) )
Det blir spännande att se vad den presterar vid kyla i sommar (det var ju egentligen därför jag inst denna men komfortökningen hade jag inte räknat med)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: 1:a säsongen med Coolix
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 01:10:38 »
Vi har en, och är mycket nöjda med kyleffekten Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 09:55:40 »
Bra eller dåligt?
Avstängd för denna säsong i norrland ? så varmt är det väl ändå ännu inte ! Eller har ni gått över till annan värmekälla för resten av vintern och våren ?
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 08:18:04 »
Bra eller dåligt?
Min tanke också!  Har precis installerat och driftsatt en 3,5kw coolix och jag har inga planer på att stänga av den förrän det är varmt och gott. Bor i Malmö-området.
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
