Författare Ämne: Har svinkallt i huset  (läst 3433 gånger)
Utloggad herrdrax
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 mars 2009, 12:27:01 »
Jag har stora problem med att få huset varmt och är lekman när det gäller värme.
Har dessutom eb elförbrukning på ca 30.000 kwh/år.
Bor i ett 2 plans souterräng hörnradhus byggt -74 med 120 kvm boyta
"Värmesystemet" består av direktverkande elradiatorer (oljefyllda samt värmeljus)
huset är delvis utrustat med 3 glasfönster mest på nedervåningen.
Eftersom vi har radon så är en temovex 400 luftväxlare (FX tror jag det heter) med en 900 w eftervärmare installerad för ventilation.
Problemet är att den hämtar inneluften från kalla utrymmen som tvättstuga och toaletter.
I vardagsrum och sovrum där vi vistas blåser det in ca 20 gradig luft.
Nu funderar jag på att köpa en eller två luft/luft värmepump(ar) men undrar över placeringen.
1. Utblås i hall/trapphus där det är svinkallt på vintern ofta runt 15-16 grader då ingen värmekälla finns.
Förhoppningsvis stiger värmen up till övervåningen men problemet är att insugen fortfarande bara finns i kalla utrymmen så radonventliationen blåser bara runt kalluft.
Oftast står det +19-20 grader  i displayen i värmeväxlaren.
2 Utblås direkt i tvättstugan in i insug så jag får tillskottsvärme in luftväxlaren och värmedistrubition via kanalsystemet.
Tyvärr har jag testat insug direkt från bastun men ingen större skillnad på värme ut från luftväxlaren. Däremot står det +40 grader i värmeväxlarens display .
3.Montera luftvärmepumpen i insuget till värmeväxlaren och få in varmluft via kanalsystemet.
Msåte jag kanske installera 2st luftvärmepumpar? en på överoch en på nedervåning ?
Vet att jag måste installera mer 3glasfönster mm men luft/luft värmepmp är ett första och relativt billigt steg.
Till sist..vad kostar en installation? Kan man göra det själv?
Kom gärna med förslag
Bor i souterräng radhus 117kvm i stockholm  Elvärme samt luftvärme pump panasonic CE9HKE
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Har svinkallt i huset
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2009, 17:19:15 »
Hej !
Lägg upp en planskiss över huset så är det lättare för folk att tycka till om placering. Ideer brukar inte fattas på detta forum, sen är det upp till dig att avgöra vad som är rätt.
Vi har 2 pumpar, en på varje våning, och för vår del skulle det inte fungerat med en pump, men som sagt det kan också skilja mellan olika hus. JAg tror att det kan fungera med en pump i fall man har självdrag med frånluft på övre plan eftersom värmen då stiger uppåt.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2009, 17:21:08 »
Hej.
Mysko att inte ftx aggregatet håller nere energibehovet. Din värmeväxlare skall nämligen var oerhört effektiv med 82% utnyttjande av inomhusvärmen.
Har du koll på hur aggregatet skall skötas, hur ofta filtret skall rengöras/bytas, vilken fläkthastighet som är lämplig, etc?
Mäter Ni regelbundet radonhalten inomhus?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2009, 20:19:24 »
Jag skulle nog kolla upp FTX aggregatet i första hand.
Jag hade ett krånglande FTX aggregat i mitt förra hus.
93 kvm och 29000 kwh !!!!
Lite fix och sedan var jag nere på 16000kwh.
Mitt råd är att kolla upp detta först.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2009, 23:13:32 »
Är det en korsväxlare? Eller är roterande vvx? Skulle nog inte köra ventilationen dygnet runt, och som föregående sa, sänk flödet på den, mycket luft att värma i -15 ute, oavsett om du har återvinning på luften, skulle nog börja där, samt att ev mäta upp förbrukning på denna, samt kolla funktionen.
