Författare Ämne: Inget kondensvatten. Trasig pump?  (läst 10731 gånger)
Utloggad AndySteel
  • Stad/land: Sävar, Västerbotten, Sverige, Världen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 mars 2009, 07:47:35 »
Hej! Är alldeles ny på forumet och likaledes ny i luftvärmepumpssammanhang. Har köpt ett hus med en Toshiba RAS-13 från -91 och har planer på att byta ut den, dels på grund av ljudnivån, dels på grund av att jag föreställer mig att nya pumpar är effektivare.
Men de senaste dagarna har jag noterat att kondensvattnet från pumpen upphört i princip helt. Beror det på det milda vädret (vi har haft temperaturer kring noll) eller har den slutligen gett upp? Avger pumpen kondensvatten oavsett utetemperatur?
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Inget kondensvatten. Trasig pump?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 08:45:18 »
Smältvatten förekommer från två källor på en lvp.
1)Innedelen när denna avfuktar eller kyler. Detta leds bort i en slang.
Vintertid då man köt heat EJ auto!!!!!! kyls inte innedelen, dvs inget smältvatten pga låg kondensation. Ytterst lite kan dock förekomma.
2)Utedelen vid avfrostning, där detta ger en hel del  vatten per dygn.
Om du vill förstå var vattnet kommer ifrån, så kolla utedelen. Isar den, måste denna is smälta då och då. Ingen is=lite vatten.
Väderleken spelar in på mängden is/vatten.
OBS!!! Kör din vp på värmeläget nu Ej auto!!!
MVH
ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad AndySteel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 09:00:13 »
Tack för svaret! Har sett några droppar nu på morgonen och då har det varit ner mot -10 i natt. Pumpen sitter på en södervägg om det kan ha med saken att göra. Ska det alltså kunna röra sig om matskedar kondensvatten?
Pumpen avger värme och borde väl då göra sitt jobb?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2009, 12:42:32 »
Hej AndySteel!  När det gäller det kondens och avfrostningsvatten som kommer ur utedelen så kan det säkert vid en riktigt gynnsamm väderlek röra sig om någon eller några deciliter vatten/dygn och vid en riktigt extrem väderlek så kan det bli frågan om som mest ca 30-40 liter/dygn, allt under förutsättning att det då är frågan om en väderlek kontra utetemperatur så att det bildas kondensvatten resp finns ett avfrostningsbehov på pumpen. Är det tillräckligt många + ºC ute och torr väderlek så kommer det givetvis vare sig något kondens eller avfrostningsvatten från utedelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad AndySteel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2009, 15:02:58 »
Tack Raffen! Jag får nöja mig med detta och invänta väderomslag!
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2019, 16:51:00 »
Väcker frågan på nytt eftersom ingen svarade på den egentliga frågan - Kan det vara tecken på att kompressorn jobbar dåligt?
Har själv samma fundering när jag kör luftvärmepumpen på "heating" vid en utetemperatur på +13 grader Celsius och hög relativ fuktighet ute. Tycker att utedelen borde fånga massor med kondensvatten men icke.
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2019, 16:57:56 »
Ja vid en utetemp på +13 grader så bildas de varken något kondensvatten eller uppstår något avfrostningsvatten från en pump eftersom inget avfrostningsbehov finns de kan ja lova dig, utan vid den utetempen är de kruttorrt under pumparna.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2019, 19:08:44 »
Där jag bor blir det kondensvatten om batteriet på utedelen är kallare än daggpunkten på luften som passerar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2019, 19:48:16 »
Ja så är det alltid oavsett temperatur.
Det är daggpunkten som styr
