Författare Ämne: General?  (läst 4300 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
General?
« skrivet: 20 mars 2009, 22:51:15 »
Var in på Onninen och lyssnade om de kunde få fram Boschpumpen, de säljer även General, tydligen "samma" som Fujitsu, nån som vet? Blir ingen sådan..men bara kul att höra..
/A.
  • Antal inlägg: 36638
SV: General?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2009, 11:39:02 »
Mmm, general skall vara samma, men nån hundring billigare.
Utloggad Apan
SV: General?
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2009, 23:16:17 »
Googlade lite, verkar så, måste höra garantier på denna..de heter samma beteckningar som Fujitsi tom..
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: General?
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2009, 10:35:27 »
Koncernen heter ju Fujitsu-General.
FG-Nordic general agent i norden.
 b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
SV: General?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 11:33:27 »
aha! löst! Nån som vet hur det är med garantier på dessa Pumpar?
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: General?
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2009, 15:38:57 »
Hej Andreas!  Antagligen samma som på övriga Fujitsu-pumpar att det är 5 års garanti om den installeras av en accrediterad/certifierad kyltekniker, annars är det väl högst 2 års "osäker materialgaranti" då kanske skulle jag gissa. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: General?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 15:45:50 »
/A.
Är inte Bosch nästan dito med Electrolux och Sanyo(eller om det var Sharp) ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: General?
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2009, 15:55:38 »
Hej MGKea!  Jojomensan i stort sett helt lika pumpar, helt klart ett släktmärke bara alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: General?
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2009, 19:02:39 »
Sharp, IVT, Bosch, Sharp ingår under Bosch thermoteknik..
