Författare Ämne: Hörnbadkar och IVT 490  (läst 3767 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 20 mars 2009, 20:58:43 »
Nån som har erfarenhet av att fylla ett hörnbadkar med en ivt490 eller motsvarande maskin?
Finns ju extra mycket varmvattenfunktionen men hur mycket räcker den till? Utan den är det ju precis så vi kan fylla ett vanligt badkar.
Det står ju sällan vilken volym ett badkar har, men vi har tänkt oss ett mindre då vi har begränsat utrymme på ena sidan.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Hörnbadkar och IVT 490
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 19:18:51 »
Ingen?
Lyfter tråden
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2009, 09:45:16 »
Leta reda på en manual till hörnbadkaret, där borde det stå hur stor den är.
Är den på max 250 l så kan den inbyggda VV-funktionen kanske räcka, men jag skulle budgetera för en extra VVB på ca 100 liter.
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 13:04:58 »
jag hade fått en extra varmvattenberedare installerad , Annars får du gå ut varje gång du skall bada och trycka igång extra varmvatten funktionen , Om du inte vill använda den så får du fylla upp badkaret med 40C vatten om jag inte minns helt fel , men då kommer el patronen att gå in i vilket fall som helst, så jag hade nog satsat på en varmvattenberedare , behöver bara vara den minsta på 120 liter ,
Utloggad Revo_b
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 19:48:04 »
Har en med IVT 490, en stor, 250Liter, funkar utmärkt, men måste köra 1h xvv för att få det att fylla hela vägen upp.
