Författare Ämne: Tyck till om offert innan beställning  (läst 2816 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 20 mars 2009, 17:36:04 »
Nu är det dags att trycka på beställ  *vinkar*
Så jag tänkte kolla med forumet om jag har missat något innan jag tar klivet.
Bor i en kåk i Norra Västmanland ca 180m2 byggår 1982.
Grymt tacksam om någon vill dubbelkolla offerten och komma med synpunkter.
OFFERT IVT:
I offerten ingår följande:
- l st IVT Greenline HT Plus C9
- Borrning ca 170m ink 6m stålrör
- l st container för uppsamling av borrkax
- Komplett kollektorslinga ink sprit till borrhålet
- Expansionskärl i lämplig storlek för fastigheten
- Erforderlig mängd kopparrör, kopplingar, ventiler mm för anslutning mellan kollektorslingan   och värmepumpen
- Anslutning från värmepumpen och beredaren till anslutning på fastighetens befintliga   vatten och värmesystem
- Elinkoppling av värmepumpen från befintlig elcentral20A
- Uttag & bortkörning av panna & 2st acktankar
- Grävning mellan borrhål & fastigheten
- Huv över slangarna som går upp på ytterväggen
- Installation, igångkörning samt injustering av ovanstående utrustning.
I offerten ingår ei:
- Borrtillstånd, utsättning av kablar, avlopp, vatten mm
- Ej återställning av gårdsplattor, kantsten,asfalt, buskar & gräs
- Eventuella skador vid transport in I ut av borrvagn
- Ej eventuell uppsäkring av huvudsäkring.
Pris enligt ovanstående spec 135 000 kr
Tillkommande kostnad för stålrör till fast berg utöver de 6m som ingår i offerten 688 Kr/m
Extra kostnad för kompletering av element 5000Kr
För volymtank tillkommer 5000Kr
IVT HT+E9 med 300FC dubbelmantlad varmvattenberedare önskas tillkommer 10 OOO Kr
På ovanstående priser ingår 25% moms.
Offerten är beräknad på en års förbrukning av 30 OOOKw för uppvärmning. Max framledning 65 grader.
Produktgaranti på materialet och installation 2år.
Vid ingrepp på kylkretsen enligt AA VVS-92, 2år.
I priset ingår l0 år kompressorförsäkring inkl arbete samt 6 års totalförsäkring.
Nöjd kund garanti.
Beställaren får ansvara för de eventuella olägenheter som kan uppkomma i samband med entreprenadens utförande.
Mina tankar:
* Misstänker att pumpen kanske är lite för stor uppskattad förbrukning 250000-30000kwh. Ska man slå till på volymtank direkt eller vänta och se om den behövs?
* Hur vanligt är det att man behöver E9 istället för C9 dvs 300l istället för 165l? Just nu 2 personer, men vi kommer att bli fler och skaffa ett badkar.
* De vill inte i offerten skriva 170m aktivt. Hur viktigt är det att aktivt finns med i offerten och brukar de skriva ange aktivt? (det står 161m aktivt i kalkylen)
* Brukar  det stå "Beställaren får ansvara för de eventuella olägenheter som kan uppkomma i samband med entreprenadens utförande." i offerten?
Tack på förhand.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Tyck till om offert innan beställning
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2009, 18:32:26 »
Hej Abrovink!
* Jag ska troligen själv snart beställa Bosch EHP-LW 9kW till mitt hus (samma pump som HT+ 9kW) och funderar själv på ta en ack.tank på 40L direkt, den gick endast på 1500+moms och jag hoppas att pumpen ska gå lite längre perioder då. Vi hade ju ungefär liknande förutsättningar om jag inte minns fel, bortsett från att du bor kallare än mig ;). Pumpen kommer iaf i mitt fall att ha en effekttäckning på ca 120%... jag räknar med felkalkyleringar från både programmets och min sida och planerar för frikyla samt eventuellt tillbyggnad så jag vill ha överdimensioneringen :) Jag har ca 23000kWh totalt, dvs ca 19000kWh i uppvärmning kan nämnas. Men det skiljer ingenting i pris mellan 6,7 och 9kW och 9kW har enligt beräkningarna helt grym prestanda.. jag får visserligen borra några meter extra men det ser jag bara som en investering, kommer nog ha igen det vid nästa pump... och nästa... :)
* Kan inte riktigt kommentera, vi har 300L i vår elpanna idag och det har ju räckt alla gånger (vi är bara 2 än). Tror dock inte att man behöver mer än 165L, det vattnet är väl runt 60 ºC och det borde väl bli iaf 200L 45 ºC vatten som man (väl) normalt duschar i?
* Osäker på hur viktigt det är i offerten, men så många aktiva meter du kan klämma ur dem desto bättre ;) Vissa återförsäljare anger aktivt eller "mvp - meter vattenpelare" men det verkar vara långt ifrån kutym.
* Själv formuleringen där var lite lurig, fråga leverantören vad han egentligen menar där. Jag är noggrann med att fråga om borraren är försäkrad osv. Vad jag fått reda på är mitt ansvar är att se till att det är fritt där de ska borra, dvs att det inte ligger någon elledning, telekabel eller avlopp i vägen för borret... känns ju rätt naturligt iaf :)
Prismässigt stämmer det mot åtminstone en offert jag fått; 134500 för en Bosch EHP-LW 9kW, 160m borra (ej aktivt) och allt du angav utom huv över slangarna - däremot en elmätare vid pumpen och förberett med uttag för frikyla!
Har ju fått två st offerter på HT+ 7kW också för runt 139k men de skrattade jag mest åt.. *roflmao*
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009, 18:40:15 »
Det kan vara helt ok att vänta, lätt gjort koppla in den senare men självklart en aning dyrare istället för att göra det nu.
5000:- är dock i mesta laget för en sådan.
Du bör nog fundera på en E9 med separat varmvattenberedare ifall ni blir kanske 4-5 st. med badkar. ::)
Om det är 161 m aktivt i kalkylen tycker jag du borde borra minst 180m istället för 170, fråga om detta, de kan ha ändrat i t.ex. "ändra beräknad brine" rutan.
Tycker det ser ut som en redig friskrivning från allt som kan hända, inte sett det förut, reagerade lite på en annan rad oxå,
"Eventuella skador vid transport in I ut av borrvagn"  Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009, 19:35:45 »
Det är nog väldigt svårt att få ett löfte om meter aktivt borrdjup då det beror på grundvattennivå och djup till berg som är svårt att veta i förhand. Man får göra en bedömning utifrån den lokala geografin och lägga på lämpligt antal meter till kalkylens aktiva meter. Det finns för övrigt inget som säger att bergets värmeledningsförmåga i kalkylen är helt rätt. Där finns en osäkerhetskälla till. Det är ju inte meter aktivt borrdjup som är det viktiga om man är noga utan det är temperaturfallet för ett visst effektuttag.
Olägenheter kan vara sådant som skador på gräsmattan av borriggen. Det brukar man få ordna själv även om formuleringen kan vara annorlunda.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2009, 16:49:44 »
Får försöka pruta lite på volymtanken och 10m borra till kan ju inte skada =)
Vad gäller friskrivningen så verkar firman ändå riktigt seriös och är med i Geotec och har SVEP-certifikat. Vad mer ska man kolla? Försöka få bort den raden lär man väl inte lyckas med.
Brinetemperatur medel har de anget till -1,1 är det normalt?
Medeltemperatur för orten är 4,4 och DUT -23,2
Finns det någon poäng med en extra elmätare? Den informationen får man väl ur pumpen?
Om man antar att kalaset går på ca 145-150kkr så borde ju rot-avdraget ge tillbaka iaf. 15-20kkr eller vad tror ni?
Installerat Juni 09
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2009, 20:04:15 »
Elmätning kan du inte se på värmepumpen men elmätare offerear dem väl inte som standard?
Fråga firman hur mycket de kommer fakturera som arbete respektove material, borde vara ca 50% dvs ca 75 000.
Du borde kuna dra av hälften av det dvs ca 30 000.  ;)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2009, 16:39:08 »
Finns det någon nackdel med att välja E9 istället för C9, förutom att den är dyrare vid inköp och att det kanske går åt mer vatten=)
Ex. Förluster i systemet eller sämre effektivitet eller liknande?
Tack alla som har tagit sig tid att svara på mina spörsmål.
Installerat Juni 09
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2009, 19:54:15 »
Hur stor var ack.tanken? Av två IVT-leverantörer har jag fått veta att deras 100L-tank kostar 6000 installerad och klar, men det bör finnas en 40L oxå för 1500+moms. Kolla det ifall en sån räcker kanske? =)
Ska du ha bubbelbad eller nåt är väl inte en E9 en så dum idé, annars om du har vanligt bad och/eller dusch är jag tveksam till att det lönar sig vad jag hört av vissa andra..
På pumpen ser du normalt bara hur mycket pumpen har tagit i tillskott och hur mycket el den sparat in åt dig om jag förstått alla här på forumet rätt. Via en separat elmätare får du se exakt vad pumpen i helhet har tagit, med tillskott, kompressordrift, cirkpumpar och allt :) Då får du ju se exakt vad din uppvärmningskostnad och övriga elkostnader går på ;) Jag ska iaf ha en sån btw..
Ang avdrag fick jag reda på att ca 65% av borrkostnaden är ROT-avdragsgill och hela installationen. Allt som allt ca 50 000 på min 134000-offert, summa; betalar knappt för en luft/vatten-installation om firmans revisor som står för uppgifterna har rätt :)
Hur gick det med prutningen? Skall själv försöka pruta med mig en 40L ack tank (för priset ovan) och 160m aktivt djup istället för 160m borrdjup, hur gjorde du och hur gick det?
Lycka till! Och berätta gärna hur det går!  Thumbsup
  • Dot gäster: 2097
