Författare Ämne: Varmvattenkapacitet 2020-8 +vvm 300  (läst 3007 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 mars 2009, 13:40:21 »
Hej !
Har kört i lite mer än ett år nu och är helnöjd. Nu tycker jag emellertid att jag förlorat i tappvattenkapacitet, dvs det tar slut snabbare än tidigare. Hände i princip aldrig att det sinade tidigare. Vi är amma antal personer fortfarande och jag kan inte se på nån anledning att vi skulle behöva ett större behov än tidigare. Pumpen är inställd på start 45 och stopp 52. Hur fungerar vv-laddningen? Går alltid pumpen på max? Om man går in i duschen och har otur att temp är nere närmare 45, så blir det garanterat svalt i duschen, detta är rimligt eller?  Om varmvattenbehov finnes är det inga problem när pannan är fulladad, men det blir fort kallt när den är nere och närmar sig en ny laddning. Jag tycker att om temp är nere på 45 och man börjar tappa vatten, så borde detta kanske kännas av och även patronen gå in. Fler som har detta problem?
 /Joeggla
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Varmvattenkapacitet 2020-8 +vvm 300
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 22:57:52 »
Spontant känns det som något fel på blandningsventilen eller att det i år är en myyyyycket kallare vinter än förra..
Detta är andra vintern för våran pump och skillnaden November-Februari från förra vintern är enorm!
Det finns ju också inställningar för prio av vv vs. värme i 8.5.2 som du kan titta på, den kan spela roll när det är kallt som  >:D ute.
Jag har start 42 ºC och stop 54 ºC för att få bra gångtid och har jag "oturen" att duscha när det är närmare
starttemperaturen så känns det faktiskt inte så mycket skillnad för oss..
vilken temperatur man vill duscha i är säkert olika men jag har inte upplevt att vårat varmvatten tagit slut eller blivit
markant svalt under dusch eller bad (1 timmas dusch eller "jacuzzi-size" badkar exkluderat) även under denna vinter..
Vet inte om det hjälper så mycket men jag hade provat att stänga av blandaren och prova eller vänta tills nästa veckas vårväder  ;)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2009, 23:11:47 »
Det kan vara vajsing med tempgivaren, de är inte kända för att vara pålitliga.  ::)
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 11:13:02 »
Hej igen!
Jag provade att lufta pannan och där var en hel del luft och efter några luftningar/påfyllningar, verkar det fungera bättre. Iof oxå blivet varmare nu. Får väl vänta till nästa vintern och ev kolla tempgivarna(om det inte fungerar). Hur är det dimensionerat egentligen? Om vi säger att vi har ca 3 ggr ute och 45 grader på vv-beredaren(start på pumpen) om man då startat en dusch och bara låter den gå klarar då en 2020-8 att hålla värmen på TV eller den tar slut, vilket är normalt?
MVH/Jörgen
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 11:15:15 av kaptenjoeggla »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 21:23:50 »
Det måste väl vara omöjligt att svara på?
Hur snabbt den kan ladda varmvatten beror ju på flera saker, bla ute temp och prioriteringen mot husvärme...
Förra våren med runt 15 ºC så gick det inte att duscha slut på varmvattnet iaf... jag försökte faktiskt  ::)
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 01 april 2009, 14:12:38 »
Hej igen!
Shadow, vet du hur prioriteringen fungerar mellan husvärme och varmvatten. om husvärme pågår och det kallar på varmvatten, gör då pumpen bägge delar, eller den växlar till bara vv laddning och sedan fortsätter med husvärme? Min fråga var vid ca 3 gr utetemp och nu lägger jag till att ingen husvärme behövs för tillfället, klarar pumpen då ett konstant flöde från duschen, eller värmen sinar?
MVH/Kapptenjoeggla
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 06 april 2009, 21:42:56 »
Den gör ju inte båda samtidigt   *vinkar*
Om du inte pillat på meny 8.5.1 så har du 30 minuter VV-körning per körd timma om den vill ha både och VV och värme.
Har din pump levererat värme i över 30 minuter och du behöver VV så skiftar 4vägs ventilen och börjar göra VV direkt men
är det under 30 minuter så vet jag faktiskt inte om du får vänta tills den kört färdigt i 30 minuter av den timman eller ej... borde inte vara så men?
Vid 3 ºC och ingen värmeprod så borde den klara att hålla din dusch varm den blir ju effektivare ju kallare du får i tanken  ::)
Sen håller den väl inte i timmar men en 30 minutare ska den allt mäkta med om du har 45 ºC i tanken från start!
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 07 april 2009, 11:00:33 »
Nu hänger jag med!
Tack för hjälpen Shadow! :)
