Författare Ämne: Ras 10 eller ras 13  (läst 4561 gånger)
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
Ras 10 eller ras 13
« skrivet: 19 mars 2009, 22:21:33 »
Hej...
Nu lutar det över till Toshibas fördel i slaget om ny pump.
Har fått pris på:
Ras10: 16900kr varav 6360kr installation samt skrotning av min kassa Nordic Air.
Ras13: 18500kr varav 6360kr installation samt skrotning av min kassa Nordic Air.
Jag får ut ca 3500kr på försäkring för gamla kasspumpen.
Så totalkostnad efter försäkring och ROT-avdrag borde bli ca 10200kr alt 11800kr
Är priset något att tveka på? Knappt?
Vilken storlek på pump ska man välja?
Huset är på 1,5 plan, knappt 115m2, byggt ca1900 dock hyggligt isolerat.
Gör idag av med ca 13000kwh + ett par kubik ved
Andra tips eller tankar angående Toshiba eller annan pump.
Jocke
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ras 10 eller ras 13
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2009, 08:02:09 »
Gå for RAS 13 , helt klart verdt 1600.- mer enn RAS 10.
Raptus  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009, 08:11:04 »
Avser det en RAS Polar så räcker det med en 10:a, de har i princip samma uteffekt när det blir kallare ute.
Avser priset -E serien (paralellimport) så rekommenderar jag RAS13, eller en "chippad" (man klipper en bygel på kretskortet) RAS10.
Polarserien varvar upp kompressorn på en RAS 10 till en högre uteffekt än vad RAS13-E ger när det blir kallare än -8 grader (tror det var den tempen, lite osäker dock)
Sen hänger det ju på hur stort hus du har, har du mindre än 100 m2 så borde RAS-10 räcka rätt långt oavsett modell.
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 18:26:49 »
Ras 13 polarpumpen beställd. leverans innan påsk!
Nu till nästa fråga. Jag har min NA monterad på inte helt avvägda lecablock nu och vill inte använda detta till den nya. Dom tidigare ägarna av huset hade först pumpen på huset men de tyckte att det vibrerade för mycket.
Hur löser man detta och vilket underarbete/markarbete bör man göra för ett markstativ? Måste ju göras snart dock.
Någon som har en egen lösning får gärna visa med bilder.
/Jocke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 19:11:42 »
Hej Jocke!  Nu vet jag inte vad du har för grund på ditt hus (källarlöst med låg sockel) eller ev fasadsten på ytterväggar??Men i sak så skall du inte behöva ett markstativ egentligen utan det skall räcka gott med konsoler på väggen enligt min uppfattning. Du kan nog inte heller jämföra din kassa NA-pump med de flesta av dagens riktiga märkesfabrikat av luftvärmepumpar (möjligtvis med undantag av Sanyo), för är pumpen inkl alla ingående delar i denna i sin ordning så skall inte detta vara något bekymmer alls med konsolupphängning på en yttervägg/grund.
Men om du nu ändå känner att du vill ha ett markstativ så är mitt tips att du t.ex kan använda dig av Dalkens lösning vilken jag tycker är både snygg och ändamålsenlig. Bifogar ett foto på denna. :)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2009, 10:15:24 »
Verkar vara en snygg och bra lösning, men kan vara lite svårt att få till nu med all tjäle i backen.............
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2009, 20:24:19 »
Är det med sådana där plintar i backen eller är det gjutet med cement? Det var både en stilren och praktisk lösning Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Larsha
  • Stad/land: Helsingborg
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2009, 23:04:04 »
Jag har samma bryderi som JocZ som startade denna tråden.
Dessutom har jag en liten fundering, varför är det så att ju högre effekt (värme) värmepumpen avger, ju sämre COP-värde har den.
RAS10-6,1kW-COP 5,08
RAS13-6,9kW-COP 4,42
RAS16-8,00kW-COP 3,69
Har sett följande pris inkl mont o moms.
RAS10 17,5´
RAS13 19´
1500kr spelar ingen roll men skillnaden på COP värdet retar mig.
1 1/2 plansvilla, 140m², elpanna, vattenburen värme.
Kanske Toshiba L/L eller Panasonic eller ...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2009, 23:51:33 »
Hej Larsha, och välkommen till forumet! Thumbsup  Man skall nog inte dramatisera det här med COP-värdet alltför mkt tycker jag eftersom det är en grannlaga uppgift att kunna jämföra pumparna på rätt sätt, dvs det handlar bl.a om inklassning i ett visst effektläge eller vad vi normalt brukar kalla för den nominella effekten.
Nettovärmepumpar har en ganska bra information som på ett hyfsat bra sätt beskriver hur man mäter COP-värdet tycker jag. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
