Författare Ämne: Styrkabel mellan 2025 och VVM300  (läst 3603 gånger)
Utloggad Ståk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 mars 2009, 19:43:10 »
Skall för berreda för installation av 2025 och VVM300.
Fått reda på att styrkabel (buss) skall ligga 200 mm från övrig kabel.
Funderar på att lägga denna i VP rör. Sitter där kontakter i båda ändarna?
Mest troliga är att det finns en kontakt och man kopplar in den andra ändan på plint.
Strömtrafo??? Räcker det med 4 led. Alltså 3 + en gemensam ?????
Tack på förhand
Ståk
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Styrkabel mellan 2025 och VVM300
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009, 20:37:01 »
Dragtråd borde funka i väntan på installatören.
Utloggad elsheriffo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 20:53:26 »
Styrkabeln som bipackas utedelen har modularkontakter RJ45 i bägge ändar. kabel är 15 meter lång. Lämplig kabel till effektvakterna är Ekk eller annan starkströmskabel. Endast fyra ledare behövs, en ledare för varje fas samt en gemensam. Dock så skall du välja 5 ledare då den gul/gröna endast får användas som jordledare.
Utloggad Ståk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2009, 15:20:48 »
Hej.
Jag tackar för era svar.
Sten-Åke
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 23:06:20 »
Tycker inte du att EKK är lite overkill?
Nibe rekommenderar LIYY men vilken vanlig flerledad signalkabel med minst 0.25mm2 duger utmärkt.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
