Författare Ämne: Brine temperaturer i kylan  (läst 14497 gånger)
  • Antal inlägg: 31235
SV: Brine temperaturer i kylan
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2005, 07:54:42 »
Jag borrade i november förra året och hittils har brine aldrig understigit +1/-2 ens efter en -20 gradersnatt då VP gått kontinuerligt. På dan när solen värmer kåken så går tempen på borran upp till +3/0.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2005, 08:36:36 »
Äntligen kyla! Februari har varit en riktigt kall månad i mellansverige, med nattemperaturer på ca -25 grader flera nätter i sträck. (Sundvsvall). Det skall bl roligt att se SMHI:s månadsstatistik. ;D
Borrade i april förra året. Temperaturen i borran har sjunkit och ligger nu stadigt på KB-in +3 grader och KB-ut lite varierande mellan +2 och +1 grad. Långa gångtider på pumpen (78%). Möjligen att FLM30 hjälper till även vid sträng kyla. :)
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2005, 14:00:00 »
In -1 Ut-4
All slang ligger inte på 1 m djup ännu.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2005, 17:04:38 »
-2/-4 vid konstant körning dygnet runt vid ute temp -18  i v-botten och en 1115-8,5 med 600 meter ytjord på 1,3m/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2005, 17:11:28 »
Fråga till er som anger temperatur med decimal, hur gör man när man kallibrerar givaren?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2005, 17:24:40 »
naturligtvis -2 in och -4 ut/mso
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2005, 18:10:33 »
Mina givare är inte absolutkalibrerade, dom är bara matchade mot varandra så dom visar lika.
Sen att presentera 1 decimal för mig är väl lika dumt som att säga att det är 49,7 grader i VV-acken....men sådan är jag a:gl
Skulle det bli nödvändigt kan jag presentera mätvärdet med 3 decimaler, tänk vilken intressant information 49,742 grader i acken ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2005, 18:17:31 »
Vem vet, någon kanske vill odla morötter och värmer backen.... ;D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2005, 18:23:14 »
hmm.. verkar som jag leder köld ligan på brine tempen, blir nog som jag skrivit i nått träd innan att lägga till en jordsling på 120-130 meter framåt sommaren när tjälen gått ur marken..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4498
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2005, 18:39:29 »
Det ser ut som jag hade 0.7° in som lägst i går natt när det var -21.7°, ut var då -2.2°.
Pumpen visar ca 2° in. Jag vet inte vilken givare som visar bäst.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2005, 14:50:47 »
Ny borra, driftsatt första veckan i Februari.
Vid extrem utetemp typ -20'c
Brine in +4, brine ut +1
Vid normal kyla, -5 till -10
Brine in +5, brine ut +2
Vid varmt väder +-0
Brine in +6, brine ut +3
Det verkar vara bra flöde i borran så den värms snabbt av grundvattnet.
Jag har haft gångtider på nära 24h / dygn vid kallt väder och inte sett minusgrader
på brine ut ännu. När drifttiden sjunker på grund av varmare väder så stiger tempen en eller två grader.
Jag har iofs inte kollat med externa mätare utan det är pumpens egna siffror som jag redovisar.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2005, 22:25:52 »
Mina borror har varit i drift sedan 29/6-04. Under den kalla perioden hade jag som lägst +3 grader in och -1 ut. Nu ligger jag på +4 in och 0 ut, ibland så visar det även +5 in och +1 ut. Även om tempen sjunker lite under en 5-årsperiod så verkar det bli bra.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2005, 23:15:21 »
Allt bygger på temp diff. dels mellan slangen och borran sen mellan borran och omgivningen.
Har man VP stopp har man vis start ungefär samma temp på slangen som i borran, tempen är förhöjd länge mot om vp går kontinuerligt!!
det är bra får man dessutom långa stopp då hinner det dessutom flöda in lite värme från omgivningen.
Tvärtom också, om er pump går i 2 månader utan stopp så sjunker inte tempen mycket, max en grad.
Men ni som har nya borro får räkna med en långsam tempsänkning, men ni har mycket bra nivå på tempen nu så det ser lysande ut.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jabj
  • Antal inlägg: 1
« Svar #28 skrivet: 29 mars 2005, 00:36:15 »
Vid slutet av vintersäsongen är brinet ändå på nästan
konstanta +5C KB in och +1C KB ut( vid lägsta kb-cirkulationspumpsinställningen).
Jag kör på tredje säsongen och kan inte notera någon temperatursänkning i brinet. Många
omständigheter kompenserar ju temperaturuttaget. Huset ligger i mellersta Bohuslän.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2005, 21:50:58 »
Skulle nog öka cirkpumpen ett hack för att få ett lägre delta t på kb,n 3 grader är bättre.
Din vän i nöden.
