Författare Ämne: Kallt värmegolv  (läst 11745 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
Kallt värmegolv
« skrivet: 19 mars 2009, 09:59:06 »
Hej. Mitt vattenburna värmegolv har sedan en tid blivit kallt.
- Det har fungerat tidigare
- Shunten är en LK minishunt ( RSK 241 7470 )
- Det är ett enrörssytem
- Golvet är kallt. Inte ens jummet
- Tillloppsröret och frånloppsröret till golvet är kalla.
- Pumpen fungerar
- Tilloppsröret och frånloppsröret till shunten är varma (lika varma)
- Termostaten (injusteringsventieln ) är ställd på max
- Omkopplingen för en/tvårörssytem är ställd för enrörsystem d.v.s. uppskruvad
- Avstängningen för primärt tillopp är öppen
Jag Har gjort följande test:
- Skruvat omkoppling en/tvårör i botten ( = tvårörssystem ). Då blir hela slingan, d.v.s. alla andra element också kalla
- Öppnat returen från golvslingan. Då blev tilloppet till golvet varmare och tillslut kom ljummet vatten ur golvslingan
Vad kan detta bero på? Är termostaten paj? Det verkar inte flöda tillbaka vatten genom shunten eftersom det fungerar om jag luftar( öppnar) returen efter golvslingan (se testet ovan). Kan det vara stopp i shunten på "tillbakavägen" ?
Tacksam för hjälp!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kallt värmegolv
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009, 11:28:24 »
Jag kollade på felsökningsschemat, enlig detta (sid 10) så ska returventilen vara helt utskruvad.
http://www.lksystems.se/Documents/LK%20Systems%20Sweden/LK%
Sen står det följande:
"Är ovan injusteringar gjorda och det ändå inte kommer
värme till golvvärmekretsen, kan detta tyda på att
trycket från primärsidan är för lågt."
Kolla trycket i ditt värmesystem MAO.
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 11:37:13 av Carl N »
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 13:34:30 »
Det jag menade med att jag:
 "Öppnat returen från golvslingan. Då blev tilloppet till golvet varmare och tillslut kom ljummet vatten ur golvslingan"
....var att jag skruvat ur returnventilen ( efter golvlingan ) så att vatten rann ut på golvet. Luftat m.a.o.... Då fylls slingan med varmvatten - alltså fungerar tilloppet!
Jag får känslan av att det blir stopp på tillbakavägen. Alltså mellan returventilen(avluftning) och termostaten.
Finns det några sätt att felsöka vidare?
Ja, det är klart att det kan vara trycket som är problemet. Hur kollar man det?
Inloggad Carl N
SV: Kallt värmegolv
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2009, 15:02:32 »
Det ska finnas en manometer vid pannan, vad står den på?
Annars kan det vara termostaten som krånglar, prova att skruva loss den helt och kolla att den lilla piggen som sitter där kan röra sig. Kolla även om det blir varmt utan termostat.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009, 07:46:53 »
OK, tack Carl. skall prova!
Förresten - kan man ta bort termostaten utan att det kommer vatten?
Inloggad Carl N
SV: Kallt värmegolv
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2009, 09:41:24 »
Jepp.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kallt värmegolv
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2009, 10:46:56 »
Dom där brukar sluta funka inte alls ovanligt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2009, 13:37:00 »
Hej Bertil! Du menar termostaten?
Hoppas på att det är den. Sitter temostaten på returen förresten? Min amatörmässiga felsökning pekar på att det är i returen d.v.s i shunten efter golvalingan.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 12:37:51 »
Hej igen!
Nu har jag testat följande:
1) Tagit bort termostaten. Detta resulterar i att golvet blir väldigt varmt.
2) Köpt en ny termostat och satt dit den. Detta resulterar i att golvet blir kallt igen....trots att den står på max (5).
3) Har testat att ha givaren både högt och lågt men det ger ingen effekt. Har även lagt den i närheten av föstret - men det gör ingen skillnad.... Hur kallt måste det bli för att den skall öppna?
Vad göra? Väldigt tacksam för svar.
/Modinio
Inloggad Carl N
SV: Kallt värmegolv
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2009, 08:12:07 »
2) Det verkar vara ventilstyrningen som är trasig, eller bytte du denna också?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kallt värmegolv
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2009, 08:20:16 »
Kolla så att termostatventil samt shunt motor verkligen öppnar, så att det inte fastnat.
/A.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 10:26:11 »
Okey!
Carl N: Har bara bytt termostaten. Vad är ventilstyrningen? Är det den lilla piggen som i kopplingen där man sätter fast termostaten. Hur byter man? Är det svårt?
Apan: Kan den verkligen ha fastnat om golvet blir varmt när jag tar bort termostaten? I sånt fall, termostat-ventil - är det samma som Carl N refererar till som ventilstyrning ovan. "Shunt motor" - vad är det?
mvh Daniel
Utloggad Apan
SV: Kallt värmegolv
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 11:38:30 »
Motorn/ termostatventilen trycker på en "pigg" för att stänga ventilen, denna brukar fastna, men om du tar bort termostaten och det blir varmt så är det inte det, då är det antingen termostatventilen eller om du har shuntmotor som styr ventilen, har du shuntmotor, mät om du får spänning när centralen "kräver" värme, annars kolla utgång på reglercentralen..
/A.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2009, 13:01:32 »
Hej och tack för era inlägg så här långt!
Har bifogat lite bilder:
Bild 1 visar hela installationen ovan jord :-)
Bild 2 och 3 den NYA termostaten.
Bild 4 kopplingen/anslutningen där man sätter fast termostaten.
Kan det vara så att piggen i kopplingen (bild4) "står ut" för mycket?
Det finns en graderad ring och en "mutter" i kopplingen (bild 4). Är det något man kan justera där? ( Vågar inte skruva där utan att jag vet vad det är)
Mycket tacksam för fortsatt hjälp!!!
mvh Daniel
Utloggad Apan
SV: Kallt värmegolv
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2009, 13:36:37 »
Den gröna motorn, är denna öppen? Brukar ha en indikering på 1 samt 0, och ev kunna öppna denna manuellt..
/A.
