Författare Ämne: Kallt värmegolv  (läst 11719 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 13:55:18 »
Motorn är nog öppen - den låter men det finns ingen på/av switch.
Och  -som sagt - golvet blir varmt om termostaten tas bort så då pumpas vatten genom golvet.
Kan det inte ha nåt med justering av "piggen" i kopplingen att göra?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kallt värmegolv
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2009, 15:27:31 »
Då kan ju inte denna öppna som denna skall? Varför sitter det reglermotor samt termostatventil?
/A.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kallt värmegolv
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009, 15:36:30 »
Aha, jag trodde du hade en elektrisk termostat. Jag har ingen aning om varför det inte funkar.  :-\
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 15:41:54 »
Hej Apan!
Vad kan inte öppna som den skall.
Har för övrigt inte en aning om varför installationen ser ut som den skall.
Kan du förklara lite mer om varför du tycker det ser "tokigt" ut....som jag tolkar din kommentar...
mvh Daniel
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kallt värmegolv
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2009, 19:16:28 »
Den gröna motorn, är denna öppen? Brukar ha en indikering på 1 samt 0, och ev kunna öppna denna manuellt..
/A.
Är inte detta en pump?
Typ:
http://cgi.ebay.de/Zirkulationspmumpe-wilo_W0QQitemZ230386454959QQcmdZViewItemQQptZSystemkomponenten_Heizung?hash=item35a41a51af&_trksid=p3286.c0.m14
Utloggad Apan
SV: Kallt värmegolv
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 08:27:48 »
Den gröna motorn styrs från en reglercentral, som får temp av en givare som mäter golvtemp eller rumstemp, när det är för kallt så öppnarshuntmotorn och släpper på mer värme, vet inte om detta vita termostatventil stryper om det blir för varmt i rummet, likadant som på en radiator, verkar som att den gröna motorn styrs av golvtempen.
Om du tar bort den vita, får du varmt golv då?
/A.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 08:35:19 »
Jag kan ge dig ett litet tips.
På ventilen under termostaten sitter en metallring med siffror 1-7 och ett N. Du kan strypa in grundflödet på denna så golvet blir "lagom" varmt, prova att ta bort termostaten och sätt ringen (dra ut och vrid) på t ex en 3:a (ju lägre siffra ju högre strypning).
Men sen får du köra utan termostat.
Och du har rätt i att Wilo är en cirkpump.
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 08:37:57 av Carl N »
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2009, 14:48:12 »
Jepp, Golvet blir varmt om jag tar bort den VITA temostaten.
Motorn är väl/nog??? bara en cirkulationspump.
Tack, Carl - skall prova med att vrida på ringen. Tror dock att den är helt öppen
Spelar det någon roll hur många varv ringen vrids eller är det enbart positionen som avgör?
Kan iofs testa!
Tack
SV: Kallt värmegolv
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2009, 16:40:23 »
Det är positionen som avgör. Man läser av mot ett litet streck som sitter på mässingsdelen (antingen uppåt eller neråt). 1 är hårt strypt, 7 är nästan helt öppet, N är fullt öppet.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 16:41:56 av Carl N »
Utloggad Apan
SV: Kallt värmegolv
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2009, 16:44:35 »
Nog är denna öppen, när golvet blir varmt när han tar bort termostatventilen, men borde bättre att kunna klura ut hur detta system är byggt, skall denna termostatventil stänga när det blir för varmt i rummet?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Kallt värmegolv
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2009, 16:33:25 »
Det gröna som det står Wilo borde vara en pump, eftersom Wilo är en pumptillverkare.
En fråga, när du bytte till en ny termostat, blev det en exakt likadan?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2009, 08:29:18 »
Hej igen!
Jo - jag bytte till en likadan - fast av senare modell.
Något jag märkt var att den lilla pinnen som sitter i kopplingen kärvade lite. ( Tog ut denna varpå lite vatten sprutade ut )
Nu glider denna lite bättre och ploppar ut av sig själv efter ett tag om man inte håller emot. ( Så man får vara beredd )
Funderade lite på funktionen här - någon som kan förklara?
Min amatörmssiga bedömning är att trycket i rörsystemet skall trycka denna utåt d.v.s. hålla emot trycket från termostaten. Om trycket är för lågt kanske termostaten trycker in pinnen oavsett temperaturen och golvet blir kallt!?
Nu sprutade det ut vatten med bra tryck så det kanske inte är problemet - men ändå!?
Tänkte även prova att hänga ut guvaren/sensorn eller vad den kallas ( rullen med ståltråd) utanför fönstret för att de om det gör någon skillnad.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 11:25:09 »
Hoppsan, där är problemet. Den lilla piggen ska vara rätt så trög att trycka in. Går det lätt är fjädern inne i själva ventilen trasig. Jag tror att det går att byta insats i ventilen, men fråga nån rörkrökare om detta.
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 11:26:40 av Carl N »
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
SV: Kallt värmegolv
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2009, 13:18:05 »
OK, tack Carl!
Skall be en röris om detta.
Bara så att jag förstått det hela
- En fjäder som skall trycka piggen utåt och så att säga öpnna ventilen om den inte får mottryck
- Mottrycket står termostaten för. Termostaten stänger alltså genom att trycka piggen inåt när rummet blir för varmt.
- Om fjädern inne i ventilen är trasig stängs alltid ventilen när termostaten sätts på plats.
Är det rätt beskrivet?
SV: Kallt värmegolv
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2009, 22:15:11 »
På mina ventiler fjädrar piggen ut med högt tryck, och det är inte vattnet som trycker ut den. Jag kan tänka mig att termostaten trycker in piggen om fjädern är trasig.
  • Dot gäster: 2717
