Författare Ämne: Hur stor pump behövs ?  (läst 3804 gånger)
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 mars 2009, 23:18:11 »
Hej, ny på forumet, och inleder med en fråga som säkert är ställd förut, men jag orkade inte "söka" mer, så jag frågar..
Vi hyr en lokal med tegelväggar, troligen oisolerade, men eventuellt så är det dubbelt tegel, med luftspalt emellan,
Golvytan är 150m2, volymen ca 570 m3,
Och vi fryser...
Planen är att övertala hyresvärden att installera en  luft/luft värmepump ( tror jag det kallas) till kommande vinter.
Om det gick att få en grundvärme på 12-15 grader, för att elda med dieselvärmaren när man är där, och vill ha det lite varmare så skulle det funka för oss,
Så nu behöver vi lite info från erfarenheten, inte försäljaren..
Hur stor pump bör man räkna med ? Och i märkesdjungeln, hur är rangordningen, något man ska undvika, (onödigt dyrt eller Rusta kvalite`)
( -10-20grader är väl ingen ovanlighet jan-feb)
« Senast ändrad: 18 mars 2009, 23:20:06 av Mäster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur stor pump behövs ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 23:34:55 »
Hej Mäster och välkommen till forumet! Thumbsup Ja ni ni kan väl börja med 1 st Fujitsu AWYZ 14 LBC Nocria så får ni se hur långt den räcker till, det kanske rent av kan behövas 2 st ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 00:15:07 »
Tackar för ett raskt svar, jag frågade google om pumpen, som brukar veta det mesta,
Är det denna, och isåfall, drar den då från elnätet endast 1,35 kw vid full effekt ? eller hur ska man tolka det, inser(antar) att jag tolkar fel på något vis..
Modell      AWYZ 14 LBC
Utomhusdel      AOYZ 14 LBC
Nätspänning   V   230
Kapacitet kyla   kW   4,2(0,90-5,30)
EER      4,12
Kapacitet värme   kW   6,0(0,90-9,10)
COP      4,44
Totalförbrukning   Kyla (kW)   0,15-1,02
   Värme (kW)   0,15-1,35
Kommunikationskabel      4x1,5
Antal fläkthastigheter      4
Ljudnivå dB(A)   Inomhus (Kyla)   23
   Inomhus (Värme)   23
   Utomhus   48
Dimensioner   Inomhus HöxBrxDj (mm)   250x890x300
   Utomhus HöxBrxDj (mm)   790x578x300
Vikt inne (ute)   kg   13 (39)
Avfuktning   L/h   2,1
Diameter vätskerör   tum   1/4
Diameter gasrör   tum   1/2
Rörlängd   m (min-max)   3-20
Max höjdskillnad   m   15
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 00:46:29 av Mäster »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2009, 00:57:45 »
Tjenare Mäster!  Njae det är nog snarare den här specen på Nocria-pumpen du enligt länken: http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160 :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2009, 01:07:35 »
Ok, tackar igen, hur jag än räknar så blir det ohyggligt mycket billigare än dieselvärmaren som drar 5 liter i timmen,
Kan bli så att man inte behöver tumvantar i garaget nästa vinter då   :)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2009, 08:06:53 »
Jag vet väldigt lite om luftluft pumpar. Men däremot vet jag med säkerhet att värmen stiger!
Alla luftpumpar jag sett, sitter i taket eller väldigt högt. En bekant har en bilverkstad och en tid efter installationen så var jag där och frågade varför dom inte satt innedelan närmare golvet, där man alltid är, och ofta är väldigt nära dessutom i bilrepsamanhang.Som dessutom blir blött av smältsnö och regn från bilarna. Under taket är man bara på hösten då man byter ev lysrör när man upptäcker att solen mestadels är på fel sida av jorden. -Inte vet jag svarade min bekanta. Den ska sitta högt sa dom.
I ett hem kanske det inte är trevligt med dammtussar och hårbollar från husdjur som yr omkring, men i en verkstadslokal förstår jag inte varför man är rädd för lite damm??? Och blir golvytan lite varm känns det varmare överlag. Dessutom spelar lite luftdrag mindre roll runt benen typ då man jobbar i en verkstadskokal för ex bilar. Typ sitta hela dagen bakom ett skrivbord med drag runt axlarna är inte trevligt.
Sedan om grundvärmen finns i lokalen, så kostar det inte mycket att spetsa upp med annat,typ dieselbrännaren. Så snackar man grundvärme i kyliga tider för 1-1,5 kr/tim så blir det billigare än att alltid jobba upp graderna då de behövs. Dessutom slipper man frysa första timmarna då man är där. Dessutom jobbar en vp enormt kraftfulld vid låga temperaturer så det cop man räknar fram vid 21 grader innomhus ökar rejält vid en innetemp på 15grader. Eller 12 om ingen ska vara där under en längre tid. Tyvär blir verkningsgraden inte så bra då det är kallare än -20 ute, så det gör en välda skillnad på var man bor. Det är nackdelen med luftpumpar. Det är då det är kallt man behöver värmen som mest. Men oftast då under en kort tid.
MEN!!  Alla LVP  kan inte sättas på lägre temp än 16gr har jag sett i forumet, så håll koll på detta.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2009, 08:20:50 »
Nackdelarna  med en VP vid låg montering i en verkstad/garage är att risken att springa in i maskinen antingen själv eller med material som man släpar runt på ökar samt att i garage/verkstad så är det betydligt mer sand/damm och övrigt skit som sugs in i maskinen och täpper till filtren vid låg placering. Om dom är noggranna med filterrengöringen så har det mindre betydelse men tvivlar starkt på att någon kommer att göra rent dom så pass ofta som det då skulle behövas.
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2009, 11:05:12 »
Placeringen kommer vi nog att få fundera lite på tids nog, en annan nackdel med låg placering i en verkstad/garage, är att skyddsgasen gärna blåser  undan vid svetsning,
Jag läste någon tråd där det spekulerades i att dra ut frånluften från en villa till utedelen, för att på det viset få en viss värmeåtervinning,
jag hade en ide om att dra skorstensröret från en vedpanna/kamin horisontellt under utedelen av samma anledning, kanske pula lite med ett skärmtak, som samlar upp strålningsvärmen, eventuell svarta plåtar bakom, och testa med glasväggar framför, för att få en viss växthuseffekt ?
Men det kanske är för hög luftomsättning för att det ska ge något resultat, annat en än grotesk skapelse på väggen ?
Nu är iofs det en gammal industrifastighet, utan någon granne som skulle kunna störa sig på lite förfulande påbyggnader,
men jag vill undvika arbete som inte leder till någon förbättring..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2009, 11:19:14 »
Haha!!   Har du ett växthus över, så kan du nog få lite övervärme då solen tittar fram. Men det behövs nog ett stort sådant för att hålla undan luftmassorna. Det fungerar nog bra som det är. Men tanken kanske lockar då det är kallt ute. På sommaren är det inget man funderar över.
Men svetsar man så behövs väl utsug,och den kan man nog återvinna lite på. Men det är bara min teori! Det kanske hamnar i marginalerna där annat spelar större roll?
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2009, 11:37:26 »
Ok, solvärmen inser jag vid eftertanke att den inte hinner med, tanken föddes av dieselvärmaren, och den hembyggda varmluftspannan i lokalen bredvid,
Det går ut ohyggliga mängder värme med rökgaserna, det är den jag skulle vilja få tillbaks lite av,
Det är 7 meter rör från dieselvärmaren som är så hett att det inte går att ta i.
Eventuellt skulle jag satt utedelen i hyresvärdens uppvärmda del av verkstaden  ;D, det skulle hålla min värmekostnad nere iallafall...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2009, 11:55:09 »
Ge grannen en billig plattTV i gåva för att han är lättlurad, och häng den på väggen mot dig, så kan du sedan borra hål bakom tv'n en söndagkväll och osynligt sno värmen därifrån. Dessutom köper du en plasmaTV så ger den mer värme än en LCD! Så köp en extra fjärr så du kan sätta på tv'n då du själv vill.
Eder energiagent 007 Stig-H
