Författare Ämne: Lutning på utedelen?  (läst 3854 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 18 mars 2009, 18:00:40 »
Minns inte.... men har för mig att utedelen skall luta svagt bakåt alltså mot husets yttervägg för att kondensvattnet lättare ska kunna rinna ut ur bottentrågets hål. Är det någon som kan bekräfta det eftersom jag blev lite osäker nu då jag gick förbi min utedel och upptäckte att den verkar luta lite åt motsatta hållet.......
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Lutning på utedelen?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 18:23:40 »
svag lutning in mot huset Thumbsup
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 18:27:07 »
Ok Tack då var det som jag misstänkte....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 19:02:23 »
Hej Zelda!  Det är rätt, men minst lika viktigt är också att den samtidigt lutar mot motsatta sidan av den sida som kompressorn sitter på, alltså luta ifrån kompressorsidan sett. :)
Mvh Raffen.
Utloggad guwe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 23:09:23 »
//Krister
Gäller detta alla llvp?
Är nybliven ägare av en ME FD25
När installatören var här så ändrade vi från väggmontage till markstativ.
Jag gjorde montaget av utedelen själv för att hjälpa montören samt för att det var ett extra arbete enl. best.
jag vägde in så att den låg i våg alla plan.
Montören kontrollerade och tyckte jag gjort ett bra jobb.
...men, säger ni att det är fel, ska jag justera lutningen?
Mvh
Gunnar
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 08 december 2009, 23:29:18 »
//Krister
Mvh
Gunnar
 och test mät efter ett halv år
 kuddarna på kompressor sida
 brukar sjunka i hop pga att den är tyngre där
 man får justera upp de lite med tiden
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 1989
