Författare Ämne: Annan l/v med värme/kyla än Daikin?  (läst 3276 gånger)
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 mars 2009, 09:33:51 »
Jag känner mig helkorkad  Sc:,h men jag kan inte hitta ett klart besked för någon annan vp. (frånsett l/l)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Annan l/v med värme/kyla än Daikin?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 22:58:33 »
Njae, Airwell LVVP kan inte kyla vad jag kan se.
Vad jag har sett är det bara Daikin som kan kombinera LVVP med kyla.
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 06:35:47 »
Acqua Inverter och PLUOTEMP klarar kyla galant!
Mvh Kaj
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2009, 07:07:22 »
Hur hade du tänkt att du ska använda kylfunktionen ?
för att du ska ha någon nytta av det krävs fläktkonvektorer med kondensavrinning samt avstängningar till övrigt distrubitions/värmesystem.
mvh. ACE
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2009, 07:21:50 »
mvh. ACE
Alupex distribution från garage till 7 eller 8 fläktkonvektorer (jodå, med avrinning och strömtillförsel) och 4 eller 3 radiatorer (i badrum och hall). Jag tänker mig återanvända radiatorer från större rum för att bibehålla kapaciteten. Alla distributionsrör kommer att ha en avstängningsventil, inte bara för att koppla bort radiatorer sommertid, men för a kunna isolera läckor i framtiden.
ACE, du är en forumgud. Verkar detta vettigt?
Kaj, har ni lust med en extra bröllopsresa till Belgien?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2009, 07:32:49 »
OK  Thumbsup
ville bara förvissa mig om att du inte tänkte köra kallvatten på radiatorer sommartid....resulterar garanterat i en träff med daggpunkten = vattenskador..
Det är inte bättre med golvslingor och kyla ..
ACE
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2009, 08:44:55 »
Mvh Kaj
Det står inget om detta i broschyrerna.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2009, 15:27:54 »
Mvh Kaj
Pluotemp visar kyla i datatabellen för Fujitsu, men hur styrs den?
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2009, 18:03:47 »
Regleringen av kyla är enkel, vi jobbar då mot en fast temperatur på vattnet (manuellt ställbar) tillex 7 grader på framledningen till konvektorerna. Rumstemperaturen regleras då av inbyggd termostat i respektive konvektor, termostaten styr 2 eller 3-vägs ventil samt eventuellt fläkten. Om konvektorernas termostater är nöjda så sjunker returvattnets temperatur ganska snabbt och även så kompressorns varvtal (kanske den till och med hinner stanna). Varmvattnet prioriteras forfarande om man valt det. Från omron plc:n kan vi välja att automatiskt styra ventil som stänger av framledningen till dina vanliga raddar vid kyldrift.
Belgien? Kanske det...
Mvh Kaj
