Författare Ämne: Ska sälja min värmeväxlare.. Pris?  (läst 8369 gånger)
Utloggad kallemalmsteen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 mars 2009, 16:22:06 »
Hej alla! Behöver lite hjälp!!
Har nyligen köpt hus.. Har haft problem med uppvärmningen nu i vinter.. Elpatronerna har gått i princip hela tiden.. Med hjälp från experter så är det konstaterat att den bergvärmepump som jag har inte räcker till för att värma hela mitt hus..
Ska nu sälja den och i stället dra in fjärrvärme..
Nu till min fråga:
Hur mycket kan jag sälja den för? rimligt pris?
Det är en Termia 10 kw. Installerad oktober 2005. Bytte kompressorn ( 2 veckor sedan) och ventilen som växlar mellan varmvatten/Uppvärmning.
Om jag nu sätter ut den till försäljning, Hur mycket kan jag begära för den??
Tacksam för opartiska, ärliga svar :)
MVH Kalle *vinkar*
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ska sälja min värmeväxlare.. Pris?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 16:32:06 »
Oj, du måste ha ett rejält hus eller?
Var bor du och hur mycket kostar fjärrvärmen?
Jag skulle tro att du kan ta ca 25-30 kkr för den.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 17:06:36 »
Fick du byta kompressorn så tidigt  :o
Vad hade hänt?
25-30 kkr är ett rimligt pris du kan begära eftersom kompressorn är ny.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2009, 23:36:37 »
Tack för svaren.
Jo det är ett stort tegelhus med påbyggnad..(Gammal veterinärsstation)
I Hälsingland.
Det luktade bränt å lät förjäkligt i kompressorn enligt kylteknikern som va här och bytte den.. hehe..
Begärde en offert från fjärrvärmebolaget och fick till svar, beräknat på 30kw ( Rekomenderat efter husvolym) Så skulle det bli en månadskostnad på 3676 kr.
48.000 kr i istallationskostnad.
Men lite mer borde jag väl få ut för den? fasen, kompressorn kostade typ 15 20 papp bara den..?
Fast dom kanske inte ligger högre i beg. värde..
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2009, 23:44:14 »
Förresten, villka sidor är bäst att annonsera ut såna här prylar på? Är det blocket som gäller?
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2009, 08:44:10 »
Va!
Betalade du för kompressorn?
Kontakta Thermia om detta, den ska ingå i trygghetsförsäkringen!
http://www.thermia.se/varmepump/trygghetsforsakring-thermia_id123.pdf
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2009, 11:15:07 »
I dessa tider är det tyvärr (för din del) köparens marknad och jag själv skulle nog inte betala mer för något som trots allt är begagnat. Men du kan ju börja med att annonsera ut den för 40 000kr (på blocket) och sedan sänka priset efter några veckor om ingen nappar.
3676kr i månaden för fjärrvärme låter mycket... Tror du inte att en större VP skulle funka? Typ en på 20kw. VP är oftast billigare än fjärrvärme. Vad får du betala per kWh fjärrvärme?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2009, 23:42:42 »
Räcker det med att byta till en större kompressor i värmepumpen för att öka dess effekt till tex 20 kw? Eller e det mer saker i värmepumpen som måste bytas? eller hela pumpen?
/K
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2009, 18:48:04 »
Du måste byta hela värmepumpen om du ska öka effekten såpass mycket. Dessutom måste du troligen borra ett hål till eller lägga ner mer slang i marken. Men kolla med en installatör och ta in offerter. För 3676kr i månaden får du väldigt mycket värme från en VP som är rätt dimensionerad, troligen långt mer värme än du behöver.
