Författare Ämne: Vibrationer + oljud i ytterdel  (läst 3786 gånger)
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 mars 2009, 10:59:38 »
Ytterdelen på min E9CKP vibrerar och för oljud. Går det att byta lager i den själv? Misstänker att kompressorn för oljudet....
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vibrationer + oljud i ytterdel
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 12:11:14 »
Hej Bmsone!  Vilken årsmodell är det på pumpen och när installerades den?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 13:05:05 »
Mvh Raffen.
Den är inköpt 030516....
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2009, 14:59:35 »
Hej Bmsone!  Ja ok, då har ju Panasonics 5:åriga garanti på kompressorn tyvärr redan gått ut. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2009, 15:04:59 »
Mvh Raffen.
Jepp... Värsta är att den är bytt en gång på garantin med.....
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2009, 19:08:52 »
Hej Bmsone!  Ok mkt märkligt tycker jag, detta eftersom de här scrollkompressorerna skall ju vara så väldigt bra och hållbara sägs det. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2009, 21:31:29 »
Mvh Raffen.
Då har du nog 5år garanti på den nya efter igångkörningsdatumet på den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2009, 21:41:13 »
Hej Zelda!  Skulle nog knappast tro det så det har du nog fått om bakfoten Zelda. 5 års garanti gäller givetsvis från installationsdatum av pumpen och inget annat, annars så skulle man ju kunna förlänga garantitiden precis hur länge som helst och det har jag aldrig hört talas om i något sammanhang överhuvudtaget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2009, 18:38:55 »
5år kanske inte gäller då pumpen inte är ny. 1 års garanti borde Panasonic minst lämna på en ny kompressor.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2009, 18:54:45 »
Hej Zelda!  Garantitiden är ju förutbestämd och klar när man köper och installerar pumpen ifråga, och från den tidpunkten så gäller alla ev garantier. När garantitiden har gått ut så har också alla garantiåtaganden gått ut oavsett när man har fått bytt någon pryl på pumpen, om det så har varit byte 1 månad innan garantitidens slut och prylen läggar av 1 vecka efter det att garantitiden har gått ut. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2009, 22:43:23 »
Köper företaget en kompressor av Ahlsell, Kylma, Onninen eller Panasonic eller vilket som helst företag så har de ett år garanti på kompressorn från leverantören.  Är allt riktigt gjort och kompressorn ändå havererar inom ett år så är det garanti från leverantören( Fabrikationsfel). Att det inte skulle gälla värmepumpar har jag svårt att tro. Men att det klart att det inte går på inköpsgarantin på pumpen. Sen kräver många leverantörer igångkörningprotokoll för att ett års garnati ska gälla. Kylma brukar tom. kapa upp kompressorn för att hitta anledningen.
  • Dot gäster: 2351
