Författare Ämne: Köpcentrum  (läst 2113 gånger)
Utloggad KTH
  • Antal inlägg: 1
Köpcentrum
« skrivet: 17 mars 2009, 10:46:36 »
Jag är en student på KTH som genomför ett projektarbete där det gäller att optimera energianvändningen i ett köpcentrum. Jag undrar därför i fall någon har någon idé på hur stor kapacitet en sådan värmepump har, dess pris, återförsäljare etc.
/Tacksam för svar
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Köpcentrum
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 10:58:41 »
Har inte alla köpcentrum fjärrvärme? Tror inte det finns många köpcentrum med värmepump. Fast det finns säkert andra som vet bättre.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Köpcentrum
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 11:12:37 »
Dom finns hur stora som helst...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Köpcentrum
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2009, 11:36:24 »
IKEA värmer sitt varuhus i Karlstad med bergvärmepumpar, kolla med dom. Fördelen är att det blir väldigt billigt att kyla varuhuset på sommaren.
Edit: lägger till några länkar:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article63405.ece
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/ikea-satsar-pa-storskalig-bergvarme__4840
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 13:20:44 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Köpcentrum
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2009, 12:23:07 »
Vällinby Centrum i Sthlm har bergvärme som uppvärming, leta på det.
http://www.emtf.se/downloads/11%20Bergvarme%20o%20bergkyla.pdf ;)
Prisuppskattning är jättesvårt, ca 15 000kr per installerad kW värmepump men det beror på storlek av centrum och ett antal andra faktorer, du får prova ringa nåt av företagen som gjort en "stor" installation.
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 12:39:03 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
