Författare Ämne: Borra djupare - varför?  (läst 10195 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Borra djupare - varför?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2009, 20:14:43 »
"Den psykologiska aspekten".... ja, jag betalar gärna 10 000kr extra på en så stor, viktig och långvarig investering som nytt värmesystem till huset för att kunna sova gott om vintrarna.
När det sedan kommer till den rent ekonomiska kalkylen. Borde inte en VP som har 40% överkapacitet (som i mitt fall enligt Lexus rekommendation) också hålla 40% längre tid? Med stor volymtank ställer gångtider och starter inte till problem för kompressorns livslängd. Räknar man sedan med att en kompressors livslängd är ca 50 000h kommer en 7kw kompressor nå dessa timmar flera år innan en 10kw.
Ett exempel: Två identiska hus med exakt samma värmebehov om 24 000 kWh per år.
Hus 1 installerar en 7kw VP där installationen totalt kostar 140 000.
Kompressorn går 3500 h/år vilket ger en livslängd på dryga 14 år om vi gissar att kompressorn håller 50 000h.
Kostnad per år ca 9500kr
Hus 2 installerar 10kw VP för totalt 165 000 (rätta mig gärna om jag har fel i prisuppskattningar)
För att leverera samma 24 000 kWh behöver kompressorn bara gå 2400 h/år. Kompressorn uppnår 50 000h efter ca 21 år
Kostnad per år strax under 8000kr
Ett något förenklat exempel där jag inte räknar med ränta och förutsätter att VPs livslängd är helt beroende av kompressorns livslängd. Men... 1500kr billigare/år med överstor VP, eller tänker jag fel?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2009, 20:45:42 »
Frågan är hur stor glädje man har av de extra årens livslängd. När 15 år har gått kanske man är glad över att få slänga ut den gamla uttjänta pumpen och sätta in en ny med elsnålare cirkulationspumpar, elektroniskt styrd exansionsventil och andra finesser. Det finns en ekonomisk livslängd också inte bara en teknisk. Personligen skulle jag inte bortse från räntan och då blir det med kostnaderna i exemplet inte mycket vinst.
Lägger man till en volymtank så det blir samma antal starter bör antalet drifttimmar bestämma livslängden. Borrhålsdjupet behöver ökas så det blir samma COP. 25 tkr skillnad är kanske en realistisk siffra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2009, 22:36:04 »
Sen kan ja nämna att dom flesta renoverar bad o kök för 300.000:- utan att blinka det ger inte ett skit tillbaka!!!
Köper extra utrustning till bilen för lika mycket som ett HELT borrhål kostar utan att blinka.
Men när det kommer till köp som lönar sig i en villa då är det till sista blodsdroppen prutat på grejorna!
Vettig poäng!
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
