Författare Ämne: Borra idag, koppla in om ett halvår?  (läst 3884 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 16 mars 2009, 23:12:46 »
Helt okunnig måste jag ställa ett gäng frågor:
Kan jag be en borrfirma borra 120m idag, och sedan få en värmepump installerad och hopkopplad med borrhålet om säg ett halvår ?
Kan man liksom försluta hålet och ha det vilande??
Hur långt brukar borrfirmor göra jobbet, kan dom borra och ta hål i grundmuren in i källaren och stanna där, så rörmokarna bara kan koppla "på" innanför i källaren där pumpen ska stå?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Borra idag, koppla in om ett halvår?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2009, 23:27:43 »
Hej gluecifer!  Och varför skulle du göra på det sättet då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 07:48:55 »
Sätt ned slangen så fort som möjligt bara. Finns alltid risk för att någon stenflisa lossnar och spärrar ndedsättningen. En god regel är att inte släppa iväg borraggregatet innan slangen är nere i hela sin längd. Kapa aldrig böret innan slangen är nere. Är röret kvar så är det bara att rensa med borraggregatet.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2009, 10:58:24 »
Ok, men om man borrar och sätter ner slangen och för in i källarväggen så kan man ha det så "vilande"  utan problem?
Eller måste vätskan (kan ju inte det här!) cirkulera p ånåt vis, att man BÖR koppla allt på en gång?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2009, 11:20:16 »
Helt ok om man gör klart ända in i huset.  Det brukar borrarn fixa och det är lugnast också med hänsyn till det som nämnts.
Men 120 meter låter grunt, har du en väl underbyggd kalkyl för det djupet.
Obs att det som anges är AKTIVT djup!ör anläägnin
Nackdelen är att det blir en "delad" entreprenad, blir det "strul" kan du få problem med att aktörerna skyller på varandra i hopp om att problemet kan falla " mellan stolarna"
Du kan ju även ta in offert på hela jobbet o be dom om borrning snarast o installation senare!? Då har du en "totalentreprenad" där hela ansvaret ligger på rörisen.
Det finns iofs en offerttjänst här som är gratis.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2009, 11:28:23 »
Tack, då funkar det tekniskt alltså!
Nej 120meter är bara taget ur luften, vet inte alls vad som går åt. Kan man borra FÖR djupt, att det påverkar negativt annat än onödig utgift?
Är aktivt det samma som djupet i själva berget? aktivt + den bit ner till berget som kräver foderrör = totalen?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2009, 11:55:27 »
Aktivt ur djup UNDER grundvattennivån.
Ur borran hämtar du gratisvärmen så det är inte bortkastat med extra djup.
Att lägga till extra djup är bra!
Du kan ju be om en kalkyl o därmed behöver du iofs inte beställa nåt direkt.
Flera här kan nog hjälpa dig med ett ungefärligt djup.
