Författare Ämne: fighter 310p (fryser)  (läst 4116 gånger)
Utloggad cold like ice
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 mars 2009, 23:11:25 »
hej hoppas att jag kan få hjälp med mitt problem här. Byggde ett Älvsbyhus modell Torgrim i våras och har inte varit nöjd med klimatet i huset nu i vinter. När det är ca -2c - +7c ute så känns det dragigt och kallt inne trots detta så visar temp mätarna ca 21c men känns som 16c. provade också att hänga upp ballonger i taket och visst dom gungar på, Vad kan detta vara?? Har provat att lufta, ställa om värden, öppna/stänga tilluftventilerna, ställa om radiatorerna. men har inte lyckats att hitta nån bra lösning. El patronen kan man ställa klockan efter nästan extakt var tionde minut så slår denna in utan att man har använt nåt vatten. Jag vet att det är individuellt vad man ska ha för inställningar men vad är att rekomendera i min situation. och skulle nån vilja förklara lite mer vad "förskjutning värmekurva" & val värmekurva" igentligen "bestämmer"
Bor i Uddevalla bo yta ca 110m2 lite värde för min panna just nu precis när el patronen går in. alla element är fullt öppna!!
1   49
2   36
3   00
4   06
5   05
6   09
7   02
8   46
9   ..
10   36
11   00
12   50
13   00
14   01
15   ..
16   ..
17   00
18   00
19   00
20   00
21   00
Tack på förhand
jonas
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 23:15:57 av cold like ice »
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: fighter 310p (fryser)
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 06:34:28 »
Nu är jag ingen expert men dem Fighter 310P som jag har (ingår i vårt fastighetsbestånd) är "kopplade" på två olika sätt.
1:Tar tilluft från uteluften ,i dessa lägenheter sitter det nya ventiler i ytterväggarna & vet folk klagat på drag vintertid från dessa.
2:Tar enbart luft från inomhusluften.:Aldrig några klagomål.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 12:02:02 »
har 5st frånluft ventiler i tak, 5st ute ventiler som nu 3st är helt stängda pga av att slippa frysa ihjäl. har provat att ha alla öpnna & stängda men blir ingen större skillnad alltså inget behagligt klimat. Snyft
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 06:35:04 »
Av dina siffror tycker jag det verkar som du har väldigt lite värme ut! 2= 36grC ut till elementen. Alldeles för lite! ,speciellt som ute temp är 3: 0gr C
Siffra 1 är panntemp som visar 50gr C = helt okej.
Ta väck översta plåtfronten och vrid upp värme kurvan´s potentiometer till 10 eller 11
Ratten som du kommer åt utan att lossa översta frontplåten är "parallel förskjutningen" dvs med denna ratt HÖJER du kurvan lika mycket över hela dess temp område (rakt upp eller ner beroende på om du vrider mot minus eller plus),lite svårt att förklara... Men denna bör som regel stå på 0 och ev finjusteras lite till tex +2
värme kurvan´s potentiometer= med denna vrider du "kurvan" så den blir brantare/går mer uppåt ju kallare det blir ute..också lite svårt att förklara...men framgår av skissen i instruktionsboken.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2009, 06:51:05 »
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
tillverkar hyresgästerna i fall två sin egen luft då   ;)
oavsett vilken "koppling" dina hyresgäster har, så har de GARANTERAT lika mycket tilluft som frånluft.......annars skulle fastigheten snart implodera  ;D
enda skillnaden är hur man tar in den....
ACE
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2009, 17:39:02 »
Ha ha kanske det. Nja nu är jag inte så insatt i ventilationsbiten ,men i alla fall var det så våran "ventilationsexpert" förklarade detta och han är då godkänd och behörig som "ventilationskontrollant"  ;D
Han påstod i alla fall att luften till 4 st fighter på ett visst område enbart togs från inneluften ,detta eftersom jag tyckte det var konstigt att filtret till dessa fyra aggregat ytterst sällan blev igensatta och smutsiga.
på dem andra 10-15 aggregaten vi har tas det klart och tydligt från uteluften då filtret blir ganska smutsigt (syns klart att det är föroreningar från uteluften)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2009, 18:40:54 »
En fighter 310p skall alltid ta luft från varm innomhusluft, aldrig från luft utomhus.
///AndersA
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 08:41:00 av AndersA »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2009, 21:22:40 »
ok jag ska testa att skruva upp "val värmekurva" till tio. och se vad som händer. men sen förtår jag inte detta med att man ev ska skruva upp den "förskjutning värmekurva" till 0 - +2.  enligt instruktionerna så står det att har man radioator system så ska den stå -2. stämmer detta inte??
en annan nyfiken fråga, dessa friskluftventilerna hur gör ni med dessa?? som sagt har jag stängt 3 av 5. gör detta nåt
tackar för svaren så här länge!!!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2009, 07:28:56 »
Men...
Jag försökte vara ironisk i mitt tidigare inlägg ...men det hjälpte inte.
lika mycket frånluft som du evakuerar genom värmepumpen för att utvinna energi ,tar du in till fastigheten utifrån...det är ju en självklarhet...annars hade fastigheten imploderat.
sen om du tar in luften via golvsocklar,fönsterspringor och andra glipor i konstruktionen....eller om du väljer att kontrollera hur du tar in luften(te.x genom ventiler) är upp till var och en........men jag GARANTERAR att samma mängd tas in som ut..
skulle du lyckas täta fastigheten till 100% så skulle INGEN luft gå genom värmepumpen....och denna skulle gå på elpatron konstant......kompressor-enheten behöver liksom luft för att kunna utvinna energi  ;)
om ni stänger ventilerna ...och huset är ett modernt diff-plastat/tätt hus...kommer luft-flödet genom pannan sjunka under rekomenderade....och effekten på kompressor-enheten sjunker, varvid elpatronen tar vid...
Blev det tydligt nog ?
vad gäller värmekurvor och förskjutning används dessa för att upprätta stabil och lagom temp inne, och ställs in efter detta...lev rek är bara en fingervisning om ungefärliga uppstarts-värden...
sen kan den slutgiltiga inställningen variera från fastighet till fastighet
ACE
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2009, 19:59:19 »
jag jobbar på lite nya inställningar så får vi se, just nu -2 & 10 känns ganska ok inne i huset nu faktiskt.
