Författare Ämne: Innetemperaturen pendlar på Aquaes 380/480?  (läst 1483 gånger)
Utloggad pernstig
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 mars 2009, 20:06:27 »
Innetemperaturen pendlar mellan 18 och 22 grader på min ES 380/480. Oftast det kallt på morgonen och radiatorerna är knappt ljumna! Jag försöker sätta mej in i är-värden och bör-värden men tyvärr stämmer inte någon av de tre "Nyckel Till Värmestyrning" som finns på IVT.se med min vp. Några tips? Av detta forum att döma verkar livslängden på frånluftvärmepumpar var kort och min är från 1991. Byta ut gamlingen? :(
/Leif
Enplans välisolerat trähus 97 kvm byggt 1991.
Elektrostandard 380/480A frånluftvärmepump. Också 1991.
Vintrosa, Närke.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Innetemperaturen pendlar på Aquaes 380/480?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2009, 20:31:46 »
Vi har också en från -91, som går lite hackigt. Tempkurvan som styr innetempen ställer du på börvärde 15 och 16 om jag inte minns fel. Öka eller minska med en grad på 15 och med två på 16.
