fräsa i bef spånskiva (golvvärme)
Next
Alla
Ämne: fräsa i bef spånskiva (golvvärme) (läst 31513 gånger)
calle.th
Nybörjare
Antal inlägg: 9
calle.th
16 mars 2009, 19:57:57 »
Halloj. Är ganska ny på detta med värmesystem osv.'
Håller på att renovera badrummet.
Underlaget är 22mm spånskiva isolering sen torpargrund.
Kommer toligen att lägg en till spånskiva ovanpå den befintliga.
En liten fundering har jag på att fräsa ut spår med en lite häftigare överhandsfräs och lägga i vattenburet (pexrör).
Har förstått att man tjänar en hel del på de aluminium reflektorer som finns att köpa.
kan man inte bara fräsa ur och lägga ett par-tre lager aluminiumfolie har ju lagom bredd och kostar nada? (förbehåller mig rätten att kalla mig själv snål...)
sen klämma ner pexröret?
Kommer att flytspackla och sen köra med plastmatta.
några funderingar?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: fräsa i bef spånskiva (golvvärme)
16 mars 2009, 20:09:50 »
Hur skall spacklet fastna mot golvet om du har ugnsfolie?
Strunta i den extra spånskivan och aluplåtarna(om de är dyra) och spackla högre, så fördelas värmen bättre.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
calle.th
Nybörjare
Antal inlägg: 9
calle.th
16 mars 2009, 20:15:45 »
kan man inte lägga en tunnare skiva av MDF eller annat ovanpå? (har kommit över ett par pall 8mm MDF)
hur tätt måste pex slangarna ligga med säg 40-50mm flytspackel på?
flyspackel lagrar och sprider värmen bättre än spån/mdf?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
16 mars 2009, 21:25:29 »
Hur mycket höjd har du råd med?
Fiberförstärkt spackel skall vara självbärande vid 25 mm höjd.
Låt inte snålheten bedra visheten................det gjorde jag för många ggr i min fattiga ungdom.
Det allra bästa skulle ju vara frästa frigolitskivor/aluplåt samt spackel. Då får du även isolerat mot grunden, men råttorna fryser ju förstås.
calle.th
Nybörjare
Antal inlägg: 9
calle.th
22 mars 2009, 10:25:38 »
vill ju helst inte ha en tröskel eller trappa in i badrummet... men det är nog oundvikligt..
finns det ingen typ spridningsvinkel uträknad om man använder pexrör i flytspackel? hur mycket som försvinner ner i avgrunden och hur mycket man får nytta av?
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
22 mars 2009, 16:31:54 »
Skulle nog inte vilja skippa aluminiumplåten se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17440.0
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Krafård
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 19
Krafård
23 mars 2009, 20:54:39 »
Så här löste jag det, bilden talar för sig själv. Klinker på det har fungerat perfekt i 3 år nu.
Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:24:29 av Rickard
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster.
http://kra4rd.se/
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
gunnar_holm
23 mars 2009, 23:03:02 »
Det funkar säkert bra om man har tätt mellan slingorna (el värme). Med vattenburet vill man ha glesare , normalt 30 cm och då spelar värmeledningsförmågan hos aluminiumplåten större roll.
calle.th
Nybörjare
Antal inlägg: 9
calle.th
Svar #8 skrivet:
06 maj 2009, 12:40:13 »
har nu konstaterat att jag troligen måste ha någon typ av aluplåt aiallfall.
Men hur tunnt kan man flytspacka på tex
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2622
hur tunnt flytspackel kring avloppsbrunnen?
har 60-60 mellan bjälkarna..
mjansson
Antal inlägg: 13
mjansson
Svar #9 skrivet:
06 maj 2009, 21:03:34 »
Du måste ha min 15 mm (vid golvvärme) spackel vid golvbrunnen samt ett armeringsnät min 2,4mm, sedan bygger du fall från denna nivå med 2 cm per meter. För att få det helt stumt skulle jag rekommendera CC30 mellan reglarna.
Jag håller själv på med precis samma bygge (fast en våning upp så mina råttor får frysa). Har rivit det gamla golvet och reglat om, ska också spåra med en överhandsfräs (Biltema har billiga frässtål 19,5mm), kommer att använda aluplåtarna, rekommenderar att skruva fast plåtarna i spånet samt prima dessa inkl slangen.
Glöm inte bort att fräsa tvärs reglarna så att du inte får brottsanvisningar längs med reglarna...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
06 maj 2009, 21:59:02 »
Varför inte använda vanlig vägghängd radiator? Den är lätt att reglera och bra att torka raggsockar på.
mjansson
Antal inlägg: 13
mjansson
Svar #11 skrivet:
07 maj 2009, 21:00:27 »
Jo för det blir kallt att gå på klinkers utan golvvärme.... Ganska blött att ha raggsockor i badrummet för att hålla sig varm om fötterna i duschen...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
07 maj 2009, 21:26:47 »
hihihihi......bra svar.
calle.th
Nybörjare
Antal inlägg: 9
calle.th
Svar #13 skrivet:
28 maj 2009, 22:09:41 »
mailade lite fram och tillbaka med Uponor. dom som tillverkat min PEX slang.
han menade bestämt på att man aldrig flyspacklar in Aluplåtar utan istället sätter slangarna tätare.
har nu skaffat fram en typ av list som håller slangen på plats till flytspacklet kommer på.
ska lägga 12,5cm mellan slangarna.
sen kommer det 15mm flytspackel ovanpå så sprider sig värmen väl rätt OK ändå eller?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #14 skrivet:
28 maj 2009, 22:26:08 »
Skall du endast ha slang kan du använda vanliga clips för elkablar.
Next
Alla
gäster: 2530
användare: 7
tomasbjork
KaktusMaster
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
