Författare Ämne: fräsa i bef spånskiva (golvvärme)  (läst 31524 gånger)
Utloggad calle.th
  • Antal inlägg: 9
SV: fräsa i bef spånskiva (golvvärme)
« Svar #15 skrivet: 09 september 2009, 12:53:20 »
nu när det har gått ett tag, man har blivit äldre och klokare... nja..
såhär blev det iallafall.
jag fräste i golvspånet. 16mm frässtål användes. 12cm mellan slringorna.
Pexslangen trycktes ner.
sen lade jag dubbla golvgips ovanpå golvspånet, limmade med S48 (supersjujävlalim som håller för allt)
sen flytspackel ovanpå alltihop.
blev som ett betonggolv.
nu ska mattan läggas på och sen får vi se hur värmespridningen blev.
en del lär väl fösvinna i gipslagret desvärre. men det var så min golvgubbe sa att det skulle göras, så m,an får väl lita på det...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #16 skrivet: 09 september 2009, 13:08:01 »
Glöm inte bort att fräsa tvärs reglarna så att du inte får brottsanvisningar längs med reglarna...
Funderar på att göra ett liknande projekt, nämligen att fräsa ner 12mm slang i 30mm tjocka plank som ligger som golv, sen aluplåtar och foam och laminatgolv direkt på det. Funderar på om det är risk att brädorna inte håller (fräser 13mm ner, så minst 15 mm blir kvar) i vändningarna, som då kan gå rakt över en hel bräda..? Det är dessutom ganska långt mellan reglarna, 80-100 cm (det var inte så noga på 20-talet), så det kanske är lite farligt?
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: 09 september 2009, 18:16:53 »
 Varför i herrans namn la`du gips ovanpå slangarna?, för du får nog rätt i att mesta av värmen får du nog ingen nytta av.
 Det hade nog blivit bra mycket med bara flytspackel.
 Novisen *vinkar*
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 09 september 2009, 19:30:34 »
Direktiven ifrån Boverket är nuförtiden att sluta med golvgips och istället spackla högre direkt på spånskivan.
Lösningen med gipsskivor ovanpå golvvärmen har jag aldrig hört talas om. Om du ville använda gips så skulle du ha lagt gipsen under golvvärmen.
Gör om allt innan du plattsätter.
Utloggad calle.th
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2009, 12:34:01 »
Det var vad min golvgubbe sa.
Han sa också att man inte längre får flytspackla ner vattenburen golvvärme längre...
