Författare Ämne: Hur mycket kostar tillskottet?  (läst 4952 gånger)
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 mars 2005, 12:07:36 »
Det har gått några tillskottstimmar de senaste dagarna. Fast jag tycker inte att 12 timmar TS av 2400 timmar totalt är någonting att skämmas för. Jag har fått tillfälligt koppla bort några element och fläkten pga renoveringsarbetet. Så just nu har vi 23 grader i vardagsrummet på OV och 17 grader i sovrummen på BV. Gissa om jag är poppis med chefen :D. Fast personligen gillar jag att sova svalt... jag är ju engelskman.  Med vår mindre än optimal radiatorkrets hade vi 45 grader framledningstemp imorse när utetempen är -14 (fast ingen TS ;D).
Med än så pass hög framledningstemp förstår man att COPn ser ingen vidare ut... fast man har en IVT HT plus med inbyggd kaffebryggare.  ;) Det jag funderar över är hur mycket kostar några timmars 3 kW TS jämfört med driftskostnaden för pumpen. Procentuellt. Pratar vi peanuts eller riktig pengar? Finns det någon som har räknat ut detta.
Sedan finns det en principfråga om tillskott, men det är en helt annan tråd.
Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur mycket kostar tillskottet?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 12:17:38 »
Det avgörs av COP (verkningsgraden)
Vid hög temp på framledningen 3 ggr så dyrt med tillskott
Vid låg temp på framledningen och tillsott ca 4 ggr så dyrt med tillksott
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tiwood
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 15:08:51 »
Så om jag räknar att mina tolv 3 kW tillskottstimmar har kostat typ 70 öre / kWh = 25 spänn, och jag hade sparat x 3 om värmepumpen hade klarat hela uppgiften, då har jag slöst 16 spänn = peanuts. ;D
Även om jag hade 6 kW inkopplat hade jag inte sparat ihop till en stor stark i Stockholm.
Och jag som har gått och varit orolig om underdimensionering hela hösten.  :'(
Fem av tio installatörer tyckte att vi skulle köpa en 8,5 istället för 7 KW pump.
Tiwood
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 15:10:48 »
Nja det får man leva med  ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 15:37:08 »
Tiwood
Jag som ej har Er Berg/mark >VP< vill ge min syn på tillskott.
Vad är 3 kW tillskott.
Jag fick höll på att ramla av min pall i förrådet vid VP och el mätare.
Normal förbr för mig vid -2 är 105-115 kWh/ dygn.
Nu var familjen hemma ,tvättade diskade körde tork kokade kaffe etc.
Även med detta beteende hur kan min förbr stiga upp till 165kWh under ett dygn med -2 ute. Kan hushålls elen stigit med ca 50kWh under detta dygn.
Även med denna förbr klagade familjen på att där var kallt inne. Riktigt där var ca 18 gr rums temp.
Så klaga ej på er extra el på 3kW när ett tu tre ökning med el kan bli över 50kWh.
Se helheten i el förbr. Tänk  på ens beteende. Det sparar mycket el..
/Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 15:39:27 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 15:50:25 »
Janne Energi
omöjligt påstår jag... har du elmätare på pumpen? måste varit den (också).
För värme o vv drar mitt hus ca 50 kw/dygn vid -20 ute.  ca 200 m 2 uppvärmt+ hel  källare, fönster från 1953 kopplade  tvåglas, helt kasst söderläge ett fönster mot söder (tyvärr), Läge: kallhål
i Jämtland, rejält under -30 inatt. Tillskottet tillfälligt avstängt! Det ska gå utan  ;)
Men här i kallhelvete skulle inget annat än berg- ytjordvärme gå.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 16:10:25 »
Janne Energi
Var i Jämtland bor du????
Jag bor själv på Frösön :)
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 16:24:13 »
Janne Energi
Jag bor i skåne med nu -2 gradere ute + snö.
Nästan aldrig under -10 grader.
Mitt hus är 150m2 1 1/2 plans. Familj 3 tonåringar+ fru och hund som öppnar dörren själv.
/Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 18:55:20 av Janne Energi »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 17:24:45 »
Härligt med riktiga hjältar... ;D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 17:40:02 »
/Janne
På den tiden jag boddde Skåne blåste det alltid.  Blåst och -2°C det har respekt med sig.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2005, 18:21:39 »
kan det vara blåsten som gör stor förbrukning?
jag tror mer på levnadsförhållande och beteenden.
Obs!  Hunden kanske släpper ut min värme.
Janne
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2005, 18:30:49 »
Det finns nu nya hus  i Skåne som de räknar med hushålls el + mäniskornas värme avgivn skall värma husen.
Men nu pga beteenden hade de ej mer än 17 grader när det var kallare ute.
Det kalkylerade värmeförbr stämmer ej om man släpper ut värmen via dörr,fönster eller man har 3 tv,datorer,video ¨surround anl etc. som nu är vanligt i familjer med tonåringar. Alltså de kalkylerade att "ej ha större vp till värme".
Värme Beräkning  var tror jag att frånl VP tar hela VV+Värmebehov.
Jag skall undersöka saken.
Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 18:43:23 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2005, 18:44:36 »
Liiite äldre hus och blåst kan få förbrukningen att skena! helt klart...
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 18:53:01 »
Jag tycker ej mitt hus är så gammalt eller dåligt isolerat.
Byggt 1975 isolering platta på mark med 500 leka grund, 120 i väggarna och 3 glas fönster runtom.
Men vi är en stor energislösare på hushålls el.
Många bäckar små gör en hel å.
Som bäst när jag köpte huset var årsförbr 22000kWh. med frånlvent tillkom el. så det slutade på 28000kWh.
Ny bygge ökade till 39000kWh. Nu är målet ner till 25000kWh igen. Måste ev göra återvinning på frånluften.
VVXL sparar 55-65% av frånluft förluster. Alltså först ner till 25000 sen ner igen till ursprungl 22000kWh med alla invest på att spara energi.
Men viktigt beteendemönster måste ses över.
/Janne
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2005, 21:02:03 »
Vi har monterat en kattlucka i altandörren så katterna kan springa ut och in som de vill.
3-4mm plast i luckan, rena köldhålet när det är kallt ute...  :o sitter nära golvet, är nog en stor bov till att det är kallt på golvet ibland... :-\
