Författare Ämne: Styra gammal vp  (läst 1305 gånger)
Utloggad johanhartin
  • Antal inlägg: 16
Styra gammal vp
« skrivet: 16 mars 2009, 18:06:21 »
Hallå!
Jag har en gammal jordvärmepump från 90-talet, specad till 3,8 kW värme, uppmätt till 1,3kW el. Pumpen är underdimensioneradså spetsvärme finns idag i form av elpatron i en gammal oljepanna. Framledning/returtemp är ca 35/24 när vp går utan hjälp av elpatron. Detta fungerar ner till nollgradigt ute sen behövs elpatronen. Idag används vp inte för varmvattenberedning alls.
Till sommaren ska oljan ut och ersättas av en kökspanna med acktank. Så ved får bli spetsvärme (el bara när vi reser bort). I nya systemet tänkte jag att vp får förvärma varmvattnet.
Min fråga är bara hur jag ska styra värmepumpen i det nya systemet? Idag styrs den mot innegivare och pumpen är antingen på eller av, alltså fast kondensering om jag fattat rätt.
Jag har haft funderingar på någon enklare termostatlösning, typ håll temp över 33°C i mitten av tanken. Därmed används inte bef reglering i vp alls.
Andra idéer?
/Johan
  • Dot gäster: 6114
