Författare Ämne: behöver råd + finns det test?  (läst 5390 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: behöver råd + finns det test?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2009, 02:08:25 »
Hej Leopold!  Jag tycker att det ligger rätt mkt i vad du säger här så jag instämmer i stort sett helt med dig. Sen det här med att vissa pumpar av Japans härstamning som rekommenderas ibland så kan jag väl bara säga att de är inte helt fel alltså de pumparna, jag tycker faktiskt att du skall prova en sådan Leopold, den kommer med all sannolikhet att slå dig med häpnad det är jag övertygad om. Jag ser att du har en IVT-pump, och det är också mkt bra pumpar du, men jag tror nog att du skulle få plats med minst 1 st pump till i ditt hus. Visserligen så har du gått ifrån ca 26-27000 kwh/år och ned till ca 19000 kwh/år, men med ytterligare en pump så skulle du säkert komma ned till ivf 10-12000 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
Jo jag hade gärna installerat en pump till om det inte vore som så att vi just "blivit med fjärrvärme". Faktiskt inte så mycket att tveka på, helkonverterat och allt för ett bra pris. Jag vet att det är som att släpa in en gris i moskén på detta forum men så är det.
Ang IVT så är det - som jag begripit det hela - en lätt chipstrimmad och moddad Sharp i botten, litet mer "heavy duty" avfrostning framför allt, även litet bättre garantier kanske. Sharp låter rätt japanskt i mina öron så jag har troligen redan fått smak på det goda livet man kan ha med riktigt bra LLVP. Så känns det i alla fall. Även lysande på sommaren såklart, guld värd och det kostar faktiskt inte speciellt mycket att dra ner innetempen till humana nivåer. Överraskande litet, bara några hundra om året går till kylan.
PS. Någon kanske undrar varför jag inte kan sova gott så här dags med en så förträfflig värmepump, fjärrvärme och hela baletten. Saken är den att jag har haft en del bisarrt tidiga besök av hantverkare med pneumatisk bilningsutrustning de senaste dagarna så dygnsrytmen är ett minne blott... inget som har med värmepumpar att göra iofs men jag kände att jag måste förklara. Det har blivit en bifasisk dygnsrytm mer eller mindre.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad linkan_82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2009, 04:52:45 »
funderar på ivt 12 jhr-n och 12 gr-n
någon med erfarenhet av dessa??? verkar ganska lika om man kollar på spec vilken bör man välja??
