Författare Ämne: Nytt värmesystem!!  (läst 3684 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Nytt värmesystem!!
« skrivet: 15 mars 2009, 19:01:32 »
Hejsan.
Hade bestämt mig för att byta till jordvärme mot sensommaren..
Men funderar nu på olika andra alternativ.
Ni kan läsa om mitt hus längst ned.
Jag har en trasig flvp så förbrukningen med "skenande" årsförbrukning hela tiden nu senast tot. 23300kwh/år inkl. hush.el.
Föräldrarna hade huset före mig & eldade hälften av min vedförbrukning men hade 16000kwh/år i förbrukning.
Jag har fri tillgång på ved (om jag svettas några timmar/år), jag vill fortsätta elda mycket.
Har rörmokare i släkten som säljer Nibe så troligen blir det någon nibe-investering, får han bestämma vill han sälja jordvärme.
Tankarna som går i mitt huvud är att jag har totalt sett låg elförbrukning för att ta det dyraste alternativet, jordvärme, är overkill om jag vill elda.
Har öppen planlösning & kan värma större delen av huset med kaminen.
Alternativen är följande:
1. Jordvärme uppskattat pris ca 125000 inkl. ventilationslösning
2. Frånluftsvärmepump nibe 360p ca 60 000kr
3. Flvp nibe + solpaneler pris?? till vv Behövs då separat vvberedare???
4. Flvp nibe+lvvp pris???
5. Comfortzone c50 pris 80000 (Vet ej om det finns någon installatör här, inte enligt hemsidan i alla fall)
Några tankar, hur skulle ni göra?
/scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Nytt värmesystem!!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 19:21:36 »
Jag har en Nibe 360FLVP och är väldigt nöjd. Har dock länge velat ha solpaneler så nu är de beställda. Jag kommer koppla ihop det så att solpanelerna förvärmer varmvattnet innan det går in i FLVP samt värmer returen på golvvärmen innan den går in i FLVP. Du behöver för detta en separat Ackumulatortank.
Vad du än väljer skulle jag satsa på att bygga systemet runt en bra Ackumulatortank. Då har du alla möjligheter för att ändra och lägga till nya energikällor i framtiden.
Mvh Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge. När Solpanelerna anländer kommer bilder på installationen upp.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 19:51:35 »
Tanken var att om väljer en ny modern flvp kanske kommer under 15000kwh/år (inkl hush.el) om jag eldar flitigt i kaminen.
Jag gissar att med jordvärme kommer ner till 11-12tusen kvh/år inkl.hh.el. Dessutom med solpaneler kanske det inte blir så stor skillnad mo jordvärme.
Tänker jag rätt? Flvp+solpaneler kostar ca 2/3 av jordvärme. Besparingen kanske inte skiljer sej så mycket...
/Scoutman
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2009, 22:26:01 »
Ett annat alternativ är att starta med en ny flvp(310,360) och senare docka på en 2025 om du tycker att du vill.
Så skulle jag göra om jag skulle börja om med ett nytt hus eller om jag hade ett bra ventilationssystem.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 08:33:14 »
Är det någon på forumet som har erfarenhet av nibe 640p?
Har för mej att jag hört/läst att den har hög ljudnivå, men är det en bra maskin?? Har tvättstuga i anslutning till köket så jag vill inte har ett konstant ljud som man irriterar sig på.
/scoutman
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 14:59:55 »
Ingen med kloka råd?
ejsan.
6. Nibe 640 pris 65 000??
/scoutman
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 19:14:25 »
Ok.
*Om du ser långsiktigt så skulle jag om jag var du välja jord/bergvärme, och dimensionera den efter dina planer på större garage etc.
*Jag skulle inte välja ett system som gjorde mig mer eller mindre beroende av att elda i kaminen, även om du nu vill elda mycket.
Jag tycker att det verkar högt räknat med 125000:- för jordvärme, vet dock ej hur du tänkt med ventilationen.
Låt din rörmokare köpa ut en Nibe 1235-8 till kanonpris och plöj ner 500m slang, alt. 160m borrhål, så skulle jag göra.
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 19:16:10 av nic2 »
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 19:31:56 »
Krökarn i släkten gav ett ca pris på nibe jordvärme all inclusive 105000kr vet ej vilken pumpstorlek, grävning ordnar jag själv med fordon hos grannar, vet ej om ventilationen ingick troligen inte, så jag gissar att om man lejer för grävning max 10000+max 10000 vent, blir 125tusen men det var pris jag fick på ett muntligt samtal, ej något specificerat./scoutman
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2009, 19:38:40 »
All inclusive, då ingår grävning!
Och det skall det göra för 105000:-!
Låt inte släktkrökarn blåsa dig... ;)
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2009, 19:42:48 »
Mitt ord all inclusive, han sa allt utom grävning...
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2009, 09:25:13 »
Ventilatinonen behöver inte kosta mycket att åtgärda, om du lägger jordvärme elle rborrar bergvärme och tar bort din frånluftsåtervinning helt behövs antagligen bara en kanalfläkt som ersättning för att bibehålla ventilation vilken kostar ca 1500:- + installation om din släkting köper ut den.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2009, 10:37:13 »
Jepp, gick på mässa igår, många pigga säljare, påflugna, man småler åt dem... 4 st säljare är nu på väg till mig efter helgen för att ge mig offerter...
Dessa ivriga säljare fick mitt namn & telefon för att offerera vid hembesök givetvis kostnadsfritt & "mässpris"
Desa kommer på "offertbesök:
1. Daikin Altherma l/V
2. Panasonic l/v
3. CTC jordvärme
4. Nibe 1235 jordvärmeanl.
Det lutar åt Nibe spontant men att se skriftliga offerter blir intressant. Nibe sa på en höft 105000-115000 inkl, ventilationen inräknad, ej grävning (har grannar som plöjer ner slang åt mig).
Althermasystemet verkar oxå intressant pris de ville ge på plats  var mässpris 95000
Efter helgen blir det väl flera besök hemma hos mig....
Ivt återförsäljare var inte lika ivrig på mässan men är jag inte nöjd med offerterna så tar jag kontakt med dem.
