Författare Ämne: Flamvakten sotar igen på en helt ny bioline 20  (läst 20127 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
Hej alla...
Flamvakten på min helt nya Ecotech Bioline 20 sotar igen hela tiden.
Vet inte varför den gör det... kanske någon som har lite tips på vad det kan bero på.
Jag har spjället helt öppet på pannan men har även provat att ha det halvöppet... kan det ha med det att göra?
/michael
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Flamvakten sotar igen på en helt ny bioline 20
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 18:51:01 »
på undersidan röret som flamvakten sitter i är det ett 3mm hål där luft skall komma in och "mota bort" ev rök.Så har du ordentligt drag i pannan skall sotet inte kunna leta sig in där.Kolla så inte grannens katt är borta eller gör en sotning i nederänden på skorstenspipan.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 00:38:30 »
Draget är ganska ok när pannan är kall och alla luckor är öppna. Sotade ur den nu ikväll och försökte att få ut så mycket sot det gick längst bak... har tyvärr ingen grovdammsugare...
När jag sedan startar brännaren så suger den inte ett skit... snarare blåser den ut luft på framsidan av pannan... det känns fel på någe sätt...
Kanske måste införskaffa mig en rejäl grovdammsugare så jag kommer åt längst bak och längst ner i skorstenen
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2009, 11:38:47 »
Nu har jag dammsugit ur hela pannan, rökkanalen och skorstensfoten... det var en hel del sot där... så nu kändes det som att det var lite mer drag i pannan... men vi får se. Samtidigt har jag ställt ner brännaren 5% så den går på 67% matning, det var svart sot som var i pannan och vad jag förstår skall det vara vitt eller grått sot om förbränningen är bra.
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
HJÄLP! Flamvakten sotar igen på en helt ny bioline 20
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 08:18:12 »
Hoppas det är någon där ute som kan hjälpa mig.
Min brännare stannar hela tiden... vet inte varför. Flamvakten sotar igen och den blåser ut varmluft på framsidan av pannan.
Bifogar tre bilder.
Den ena bilden föreställer de två luckor jag har på skorstensfoten. Den runda "luckan" är någon typ av luftintag, vet inte om den skall vara öppen eller stängd, där suger den luft från pannrummet när den är helt öppen. Vad jag vet skall den svänga allt eftersom hur det blåser ute... rätta mig om jag har fel. Den nedre luckan är kanske en sotningslucka?
Bilden med den lilla runda luckan på framsidan är den övre luckan på pannans framsida. Öppnar jag den så kommer det mycket varmluft.
Tredje bilden är undersidan av brännaren. Där är det en lucka som kan kunde justera med en skruvratt hur öppen den kan vara. Öppnar jag den så verkar den suga luft därifrån men då går lågan ner och dör till slut.
Nu undrar jag om någon vet vad det kan vara att brännaren stängs av och Ger *** ingen låga ***
Jag har förresten installerat mekanisk frånluft eftersom självsuget inte fungerade i och med pelletspannan installerades frö ca 5 år sedan (innan jag hade köpt huset) kan detta påverka suget eftersom de båda fläktarna som går till var sin lägenhet går för fullt, och att det blir ett undertryck i huset som mer eller mindre suger ut luften ur pannan?
Tacksam för hjälp eftersom jag snart skall in med en hyresgäst i andra lägenheten
http://www.stoll.nu
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2009, 18:06:28 »
Hej Michael
Jag själv kör med pellets & alla luckor stängda dock ej den till skorstenen men jag har en annan typ av brännare (janfire).
Vad jag kan se på bilderna så är luckan under brännaren en drag lucka.
Ja den undre på skorstenen är sotlucka.
Det jag undrar över vem installerade brännaren?
Har du fläktstyrd tillluft till brännaren? (kollade man den)
När min vart installerad så mätade man upp undertrycket i pannan (1,5-1,6 Mpa)+att man gjorde en rökgasanalys.
Sotet i min panna blir grå-vit & det är vad jag fattat & enligt sotaren så det skall vara, blir det svart är det ett tecken på
ofullständig förbränning = för mycket bränsle eller för lite syre.
Låter som din brännare går för fett.
Leta efter tjuvdrag i luckor & spjäll Kan vara så att den får luften på fel ställe.
Hoppas att du blir hjälpt
Mvh
Virago
« Senast ändrad: 23 mars 2009, 18:33:29 av virago »
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 18:51:06 »
Jodå de kollade de värden.
CO2: 9,5% Undertryck: 0,18hp och rökgastemp: 120ºC
Sotet blir svart i min panna... men jag har ställt ner den från 70% matning till 65%... kanske är det för mycket det med...
Skall kolla om jag öppnar dragluckan helt och se om det blir annat...
Några andra tips?
http://www.stoll.nu
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2009, 19:52:23 »
Fungerade brännaren som den skulle efter ny montage?
Har du fått ny pellets efter montage? (om det kan vara pelletsen kvalitén kan variera ganska mycket)
Hur ser pelletsen ut mörk eller ljus?
Vart köper du den?
Mvh
Virago
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2009, 21:13:20 »
 Eldade förut med pellets i 12år (pellx-brännare), i en gammal CTC kombipanna, numera VP sedan 8 mån. tillbaka. Jag hade ofta problem med  mängdjust. på  luft-pellets och framförallt startdos, när jag fått ny pellets. "Puffar" brännaren när den startar?, då får den för hög startdos, alla luckor helt stängda, endast rökgasspjället HELT öppet. Kan du se förbränningsutrymmet i pannan?, kan du det, så skall lågorna gul-vita i topparna, inte röd-gula, är dom det sistnämda, får brännaren för mycket pellets, eller för lite luft. Kan du justera dessa 3 parametrar på brännaren, så kan du nog få till det bra, och sotet i pannan skall vara grå-vit
 Novis på VP *vinkar*
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2009, 07:20:01 »
Vart köper du den?
Mvh
Virago
Jo den fungerade när de installerade den... han var kvar här extra i ca 3 timmar bara för att säkerställa att den fungerade som den skulle. Pelletsen ser ut som den alltid har gjort... och ja jag fick ny pellets när brännaren har gått 36 timmar.
Vet inte om den "puffar" när den startar med ska kolla nästagång den stannar eller när jag sotar ur den. Vet heller inte hur askan ser ut just nu . Jag kollade på lågan och den ser ut att vara ganska gul-röd men det var svårt att se eftersom lågorna slår emot toppen att förbränningskammaren, men jag har ställt ner den ytterligare lite så nu går den på 63%... och optovakten står på 150-200.
Men den har gått nu i 36 timmar utan avbrott och det är nog nytt rekord den senaste månaden och det är efter att jag har ställt ner den lite. Så vi får väl se när eller om den stannar något mer under mars.
Tack för alla tips och har ni mer så är det bara att skriva...
Jag skriver om det händer något annat roligt med pannj***ln
http://www.stoll.nu
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2009, 08:43:10 »
Hej Michael
Det jag tänkte på ang pelletsen olika kvalité enl mitt tycke (ny producerad högre fukthalt , mörk pellets mera sot ämnen)
Åtgärder.
Ny producerad=tillskott på syre
Mörk pellets=minskad mängd pellets
Ljus pellets dock ej ny producerad=bäst.
Men det är vad jag själv tycker.
Nu vet jag inte om din brännare justerar detta själv, men har jag klagomål på pelletsen så kommer lev & justerar om min brännare
utan kostnad.
Skulle jag vara du så skulle jag bara köra brännaren ett dygn sedan stoppa & sota för att kolla vad olika justeringar har för effekt .
Mvh
Virago
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2009, 19:25:34 »
Det verkar fortfarande som du har för hög matning trots att du sänkt den.Lågorna får absolut inte slå i taket och får absolut inte gå över i orangefärgat. Om du har fått nån helve...spellets så prova att köpa några säckar från annat märke bara för att utesluta att det är dennas fel. Fick själv problem pga pelletskvaliten ifrån i höstas som resulterade i daglig rensning.Den nya sändningen pellets har fungerat utan rens i 3 veckor nu så uteslut inte att det kan vara pelletsen som framkallat problemet.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2009, 20:20:50 »
Nu har jag kollat med MEAC som installerade brännaren och bad mig testa en del saker.
Han bad mig kolla om det inte är stopp i fläktkanalerna i skorstenen och att frånluftsfläktarna inte presar ner luft bakvägen iställer för upp. Jag har stängt av fläktarna och det gör absolut ingen skillnad.
Suget finns när brännaren inte går... men när brännaren går så blåser det ut luft ur pannan på framsidan... alltså suget försvinner. Så min fråga är: kan man på något sätt ställa brännaren så fläkten och matningen ställs efter behov..?
Det är en Ecotec bioline 20
http://www.stoll.nu
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2009, 20:31:43 »
Inte att förakta den kunskap som finns här, men jag tror ärligt att du har lite bättre förutsättningar att
få dina problem lösta med hjälp av gubbsen och kvinnsen på detta ställe: http://www.pellets.info
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2009, 22:30:58 »
Hej michael
Fläkt kanalerna går väl inte ihop med själva rökkanalen utan ligger på sidorna annars så skulle det lukta rök i alla rum.
Tag ut brännaren stoppa lite tidnings papper i pannan tänd på kolla hur elden drar skall dra mot rökkanal väl tydligt.
Som du skriver när brännaren går blåser det på framsidan av pannan låter i mina öron som antingen luft läckage i luckor
eller runt brännare eller täppt rökkanal mellan panna & mur men det ser du om du kör pappers trixet.
Hur insällningarna på din brännare fungerar vet jag ej (kolla bruksanvisningen) min måste ställas manuellt & mätas för att
det skall bli bra.
Mvh Virago
  • Dot gäster: 2202
