Författare Ämne: Flamvakten sotar igen på en helt ny bioline 20  (läst 20146 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
SV: Flamvakten sotar igen på en helt ny bioline 20
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2009, 23:01:03 »
Ska prova det i morgon... brännaren går just nu bara på 54% matning... i värsta fall måste jag not ringa sotaren och göra ett tryckprov eller vad det heter på skorstenen för att se så att det inte är stopp någonstans... visseligen har jag nyss haft sotaren här och påpekade inget... och det var i December.
Återkommer i morgon
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2009, 01:41:51 »
Nu j****r!
Jag hade ju glömt att sota ut retardern... det var den som var helt igensotad... Smått pinsamt men man kan lära en gammal hund att sitta. Så nu har jag rejält sug i pannan och Flamvakten ligger på 400-500
Pannans värme går upp som en raket... och jag har räknat ut att min förbränningsverkningsgrad ligger just nu på 91%
Tack alla återigen som har hjälpt mig med alla tips och trix...alla dessa tips har lärt mig en massa om pannan och brännaren.
/Michael Stoll
 studs
http://www.stoll.nu
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2009, 11:09:21 »
Kul att du vart hjälpt, skriv gärna hur det går.
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Nifenfejja
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 18:54:33 »
Draget är ganska ok när pannan är kall och alla luckor är öppna. Sotade ur den nu ikväll och försökte att få ut så mycket sot det gick längst bak... har tyvärr ingen grovdammsugare...
När jag sedan startar brännaren så suger den inte ett skit... snarare blåser den ut luft på framsidan av pannan... det känns fel på någe sätt...
Kanske måste införskaffa mig en rejäl grovdammsugare så jag kommer åt längst bak och längst ner i skorstenen
Skaffa en "Grovis", vi har haft den i 5 år och det fungerar utmärkt; och är väl värt sina pengar. Köp ingen billigare kopia.
Om du vill kolla om du har drag, så ta bort flamvakten eller annan genomföring och då ska det vara sug i hålet när pannan kör. Är det inte det så kontakta sotarn.
