Författare Ämne: Fråga ang Toshiba ras10+elförbrukningen  (läst 2744 gånger)
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 02 mars 2005, 10:10:20 »
Har köpt en Toshiba ras10 för 19990:-. Skall kopplas in när jag tar över mitt nyköpta hus i maj. Min fråga är om man skall använda den över våren o sommaren för att ge värme, tjänar man på det eller bör man köra med elementen på låg värme? Skulle även vara kul och höra med er som har samma pump och bor i helsingborgsområdet hur mkt ni har sparat på elförbrukningen per månad genom att använda den.
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Fråga ang Toshiba ras10+elförbrukningen
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 11:06:38 »
Jag har också en Toshiba RAS10.
Hur mycket jag sparat vet jag inte, men de senaste två veckorna som jag kört med pumpen så har den i snitt förbrukat 0,74kWh
När temperaturen ligger runt 0:an ligger förbrukningen på 0,6kWh
När temperaturen ligger runt -5 till -7 grader ligger förbrukningen runt 1 kWh.
Jag är nöjd med maskinen än så länge inte mycket att klaga på.
Det skulle vara när den stänger av och skall avfrosta ute delen då pyser den till. Det låter som om den drar sin sista suck, blev förvånad när den startade igen.  :)
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 13:05:58 »
hej..
klart du ska köra all uppvärmning med din pump även då de +5 grader...det e ju på vår och höst
dom funkar bäst å du sparar mäst=) ellementen ska du alldrig ha på det kostar ju bara i onödan
slå i gång pumpen å låt den gå på säg 20 + grader inne sen så bryr du dig inte om den..pumpen kommer att slå av och på då den behöver det...för utom på vintern då det e -20  om du inte har en soyo pump
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 13:21:35 »
Kan man kalkylera med att den drar ca 1Kwh per timme vid det klimatet vi har i skåne som snitt på ett år på en villa på 155 kvm? Detta skulle innebära 24Kwh per dygn till en kostnad på ca 24:- per dygn och på en månad ca 720:- per månad. Är jag helt fel ute med dessa beräkningar?
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 14:43:00 »
24Kwh per dygn låter lite mycket, 15-20 Kwh är nog mer rimligt. Men det är klart att ligger tempen på -10-20 grader kanske pumpen måste gå hela tiden för fullt, då är nog din kalkyl riktig. Men som sagts så behöver ett hus värmas även när det är plussgrader och då är pumpen effektivare. Så du kan räkna med bättre besparing på vår och höstmånaderna.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 16:15:37 »
Hej...
hmm tror du hamnar nånstans i snitt på  6-700 watt per timme då det inte e så kallt..
min e12 ligger där ca  å då få det va ca -10 grader kallt
just nu ligger min pump på ca 5-600 w å det är ca -10 grader ute  så det bör stämma ganska bra
 tror jag räknade ut att det gick på ca 15kr per dyngn i snitt  för att hålla huset varmt ...vid ca -5 till -15 grader
men jag har hafft kallt nu i några dagar å det frestar hårt på min drift budget =)
pumpen ligger ofta på 1200 -1600w då den gör fast iofs så ha det vare runt -20 då
va till och med tvungen å slå av den en morgon då vi hadde -27 grader
d vi gick i säng va det ca 18 fast det nöp ganska rejält under natten
