Författare Ämne: Bergvärme - ojämn värmefördelning, följdproblem.  (läst 5646 gånger)
Utloggad JohanÅgren
  • Antal inlägg: 3
Har nyligen installerat bergvärme (Nibe 1235), och fått en fin fläktkonvektor i källaren. Eldade tidigare med olja. Huset är från -45, 2 pan + källare. 5cm platta på sand, ingen dränering/isolering (än) av vare sig väggar eller golv. Pumpen har utrustats med en utomhusgivare. Så länge det var riktigt kallt ute så var allt väldigt mysigt: Källaren blev varm (då konvektorelementet blåste varmluft), och värmen i huset blev hyfsat jämn (efter jag dragit ner ett par element på övervåningen).
Problemen uppstår när det nu börjar bli mildare ute, och framledningsvattnet blir kallare: Temperaturen blir inte så behaglig i källaren längre, och fukten hålls inte borta lika lätt. Dessutom så värmer solen huset så att temperaturen stiger upp mot 26 grader (vill hålla 22 grader). Så en innomhusgivare verkar vara ett måste (installatören tyckte inte det behövdes).
Ska jag nöja mig med att källaren inte värms upp och skaffa mig en bra avfuktare? Eller finns det någon bättre lösning om jag vill ha det behagligt i källaren? Tänker inte inreda, men tänker ha bastu/relax och en liten verkstad. 16grader är väl OK om luften är torr.
Det är kanske inte så ekonomiskt att strypa värmetillförseln (med termostater) till det övriga huset och ge källaren extra värme? Jag tyckte det blev en väldigt trevlig miljö i källaren när konvektorelementet fick varmvatten, och saknar det lite nu  :'(
/Johan
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 13:26:08 av JohanÅgren »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Bergvärme - ojämn värmefördelning, följdproblem.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 13:58:22 »
Hur ser din källare ut??
Vad består dina ytterväggar av?? är det hålsten eller gjutet med massa småsten??
Jag tror rent av att det inte går att värma din källare till ngt ekonomiskt försvarbart idag.
Börja med att dränera samt isolera utsidan på källarväggen ev. även insidan sen tror jag att vi kan börja snacka värme i källaren.
Utloggad JohanÅgren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 15:42:15 »
Det är hålsten. Funderar på att isolera (du kanske sett den tråden): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23213.msg237724#msg237724
Vill inte ha en kall källare med tanke på att det är ett utrymme som ändå används en del, och planerar att använda det mer till verkstad, bastu ETC. Behöver inte vara så jättevarmt, 16-17 grader räcker om jag samtidigt avfuktar luften. Oljepannan värmde källaren en del förut, och tempen gick sällan under 10 grader. Brukade vara runt 12 på vintrarna. Med tanke på att jag värmde källaren en del med olja förut, så kan jag tänka mig att bergvärmen kan bidra med en del nu, även om ekonomin i det inte är det bästa. Men jag funderar som sagt på isolering; främst av golvet just nu då det ändå ska renoveras. Jag överväger också yttre dränering/isolering, men det får bli nästa sommar i så fall.
/Johan
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2009, 16:40:08 »
Du kunde ju ha en innegivare i källaren ställd på 16gr, och strypa på övervåningen med termostater.
Det kan fungera och är värt ett försök, även om pumpen får gå lite hårdare, men det tål den.
Vet ju iofs inte hur den är dimensionerad, men vår/höst när detta problem inträffar så finns det nog kräm så det ska räcka till.
/nic2
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 22:31:11 »
Det enklaste är väl att dra några meter rör och montera en fläktkonvektor till i källaren? Det kostar ju mer på elräkningen än att isolera källaren på utsidan men mycket billigare att göra.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2009, 11:42:45 »
Fuktig källare ska inte lösas med höjd temperatur... avfuktning löser problemet.
Dyrbart som stryk att ha varmt i källaren, dessutom finns det risker med för hög temp vintertid. Fuktrisker...
Naturligtvis ska du ha en rumsgivare.
Den dag installatörerna har fattat att det är toppenbra ska ja dra en lättnadens suck, men det verkar långt bort ännu!
Du får jämnare temperatur inne både när solen skiner och när vinden viner... dessutom tjänar du igen den!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2009, 22:05:01 »
Du ska använda ditt borrhål att avfukta med. Du har gratis frikyla. För att det inte ska bli för kallt i källaren (risken finns ju) så kanske du måste hitta en lösning att även värma. Antingen en 4-rörs konvektor som kan köra både värme och kyla eller så tar du en separat konvektor för värmen. Är det svårt att reglermässigt få ut värme på den från VP kanske du kan välja en elektrisk...
På detta vis håller jag min "matkällare" kall och torr.
Dock kan en bra sorptionsavfuktare (Munters-typ) vara effektiv så det förslår men de kostar elenergi att köra.
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 22:06:44 av jonasmj »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2009, 22:07:44 »
På detta vis håller jag min "matkällare" kall och torr. Dvs avfuktning/kylning med en fläktkonvektor och värmning med en liten elradiator.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2009, 18:21:36 »
Jag kör en avfuktare det behövs här ett par veckor på hösten, kör kanske 100 timmar/år! just nu har ja 35% fuktighet i källaren!
Men vi har nog väldigt gynnsamt och torrt på vintern!
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2009, 09:58:50 »
Vad har du för fläktkonvektor, jag är i behov av en och vill ha lite erfarenheter och förslag.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2009, 11:04:09 »
Väggmonterad variant från Eveco.
http://www.eveco.se/
Mvh Jonas
  • Dot gäster: 1909
