Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
L/L värmepump som fungerar bra i Kiruna
Ämne: L/L värmepump som fungerar bra i Kiruna (läst 5612 gånger)
kompi
Nybörjare
Antal inlägg: 3
kompi
15 mars 2009, 13:16:58 »
Hej.
Har läst många trådar i detta fantastiska forum men blir ej klok på vilken pump som jag skall satsa på.
Bor i Kiruna och har ett hus med direkt el + braskamin. Skall köpa en L/L värmepump men vet ej vilken.
Huset är på 3-rok i 2våningar ca 110m2 med källare. Kök och vardagsrum på entréplan och 2 sovrum på våning 1.
Då vi har minusgrader många månader om året behöver jag en pump som är efektiv vid minusgrader. Vi har sällan kallare än -20grader i Kiruna centrum.
Förslag mottages tacksamt från er på forumet. Budget cirka 20 000 installerat och klart.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: L/L värmepump som fungerar bra i Kiruna
15 mars 2009, 13:29:47 »
Hej Kompi och välkommen till forumet! Thumbsup Om jag vore som du så skulle jag titta närmare på i första hand 3 st pumpfabrikat, Mitsubishi Electric FD25 alt FD35, Fujitsu Nocria 14 eller Toshibas pumpar.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kompi
Nybörjare
Antal inlägg: 3
kompi
18 mars 2009, 14:53:50 »
Tack för informationen.
Har tittat runt på de olika pumparna som du skrev och har fastnat för Mitsubishi då de verkar bygga bra pumpar för ett kallt klimat med få reklamationer. Jag kommer att beställa en Mitsubishi MSZ-FD35VABH. Har fått ett pris på 24 000kr installerat och klart. Har dålig koll på om detta är ett OK pris. /Kompi
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 mars 2009, 18:47:49 »
Hej Kompi! Mitsubishi MSZ-FD35VABH är ju en rejäl värmemaskin som passar väl för Norrlands klimat, men varför inte kolla lite på det riktiga värmemonstret Fujitsu Nocria 14 också när du ändå håller på och undersöker pumpar
När det gäller priset på Mitubishin så ligger väl detta i det övre spannet tycker jag, om du t.ex kollar på
http://www.tsfs.se/
så kostar FD35VABH 13500:- kr i inköp, sen tillkommer installationskostnad på 5900:- kr varav 4900:- kr som är en ren monteringskostnad där du får 50% tillbaka pga rotavdraget.
Så då blir priset 19400:- kr, och med rotavdraget så blir det alltså 17150:- kr.
Tittar man på en FUJITSU AWYZ 14 LBC NOCRIA-pump så kostar den 12800:- kr + installationskostnad på 5900:-kr varav monteringskostnaden är 4900:- kr och 50% av denna summa tillbaka på skatten. Vill du köpa till 5 års helgaranti så kostar den 1500:- kr. Så med installation och 2 års garanti kostar Nocrian alltså 18700, och med rotavdraget blir kosten då 16250:- kr och med 5 års helgaranti och tillgodoräknat rotavdrag så blir då totala kostnaden 17750:- kr.
Mvh Raffen.
kompi
Nybörjare
Antal inlägg: 3
kompi
18 mars 2009, 20:00:17 »
Hej Raffen. Klart intressant att köpa direkt från
http://www.tsfs.se
.Problemet är att hitta någon ackrediterad installatör som vill installera utan att sälja pumpen. Vet du någon rikstäckande/Kiruna installatör? Om jag förstår dig rätt så tycker du att Nocrian är den pump som passar mina behov bäst. Vänligen Kompi
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 mars 2009, 20:14:41 »
Hej Kompi! Nja det så jag ju inte rakt ut, men tycker kanske att det är en mkt god pumpkandidat som jag tror står sig mkt väl om man jämför med t.ex ME FD-35-pumpen, Nocrian är ju ett riktigt värmemonster alltså som helt säkert har en ordentlig värmekapacitet för rejäla Norrlandsvintrar och ytterligare lite till i reserv. Du får väl höra med Ts-f om han har någon installatör som kan fixa in en pump åt dig där uppe i Kiruna.
Mvh Raffen.
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
18 mars 2009, 20:43:22 »
En annan sak som är bra med Nocrian är ju den automatiska filterrengöringen
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 mars 2009, 20:56:01 »
Hej Ts-f! Hur är det nu då, har du någon redan eller kan du leasa in en installatör uppe i Kirunatrakten så att Kompi kan få in en Nocria-pump där uppe eller??
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
18 mars 2009, 22:10:41 »
Har haft kontakt med honom
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
18 mars 2009, 22:47:27 »
Finns många kyltekniker..
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #10 skrivet:
20 mars 2009, 07:51:05 »
Med varierande kvalitet
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
20 mars 2009, 10:39:06 »
De flesta kylkillar kan vacumsuga, i hope..värre om det skall skarvas/kapas/lödas.
/A,
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #12 skrivet:
20 mars 2009, 12:59:52 »
Ja man får HOPPAS på det,firman jag köpte min genom anlitade numera bara en firma/person som sköter luftvärmepumparna
Nån installatör som de hade var kvaliten så olika från fall till fall och beroende på hans eget humör så det gick inte anlita han då det bara blev reklamationer
Så det är nog som med många hantverkare otroligt skifftande
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2242
användare: 2
tyke
svenske kocken
