Författare Ämne: Service Mecaterm  (läst 5078 gånger)
Utloggad Martlm
  • Antal inlägg: 3
Service Mecaterm
« skrivet: 15 mars 2009, 12:02:05 »
Jag har en Flash 700 fråm Mecaterm som jag köpte av Energihuset i Gävle 1992. Den har sedan start gått utan någon åtgärd fram till nu. Senaste tiden har den inte velat starta utan att man först gjort den strömlös, varvid den genast startat. Nu har den dock stannat helt och är heldöd. Är den någon som kan tipsa om vad som kan behöva göras eller var man kan få bra service i Uppsala -Västeråsområdet för Flashen? Är det CTC eller Euronom som har produkten nu? Är det lönt att reparera den överhuvudtaget eller är det klokare att byta till helt nytt och vad kan då passa? Den dockas till en gamal Euronom V30MB från 1978
Martin
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Service Mecaterm
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 12:21:45 »
Skruvade "lite" på dem i forntiden. Minns att trafon på kretskortet släppte, den satt fast enbart med "lödstift" kan vara så simpelt att det bara är att löda om stiften. Kan vara värt att kolla lödningarna på trafon, minns däremot inte om den dog helt eller vad symtonen var. :o
Utloggad Myckel
« Svar #2 skrivet: 28 april 2009, 08:02:38 »
När dom börjar stanna och sedan återstarta efter att brutit ström så är det oftast hetgas som den larmat för.
Nästa steg är att den löser ur på lågtryckpressostat.  Detta beror antagligen på en mindre läcka, oftast just vid pressostater.
Kretskortet och lödningen som fixaren tipsade om är också möjligt.
Jäkligt bra Mecatherm-pumparna annars..
Christer från Gävle ( fd Energihuset )
Utloggad razorman
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 06:06:16 »
Hej Martim och Christer.
Kul att se att pumpen din har hållit så bra. Hur gjorde du, blev det en ny pump?
Sålde dessa runt 92 för Christer och Energihuset.
mvh Lars
Enplan 180 kvm med golvvärme samt 60 kvm garage.
Pool som drivs av en l/v. IVT x11. 215 m aktivt borrhål.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 09:37:58 »
Du kan ringa 070-5911625 = Viking Persson på energihusen i Bjäred.
Viking Persson och Hans Ljung Har väl tillverkat din pump.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
