Författare Ämne: Q-heat 630/FD25VABH -För varmt inne!  (läst 13436 gånger)
Utloggad Gameburg
  • Stad/land: Åkersberga, STHLM
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 mars 2009, 11:15:45 »
Halloj!
Är i huvudsak mkt nöjd med vår nya FD25 VABH eller Q-heat 630 som den oxå heter. Är dock lite fundersam över funktionen. Kör i heat-läget, temp 21°C, fläkten på läge 2 och I-see påslaget men det blir ibland väldigt varmt upp till 24°C (oftast strax över 22°C) utan att pumpen verkar strypa värmen! Borde den inte gå ner i värme-effekt eller hur funkar det? Kan I-see funktionen luras av de kalla 2-glas fönster den har i blickfånget?  Sc:,h
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 17:14:25 av Gameburg »
Mvh
Patrik
Mitsubishi MSZ-FD25VABH (nedre plan)
Mitsubishi MSZ-A09RV (övre plan)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Q-heat 630/FD25VABH -För varmt inne!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 19:44:29 »
Testat att stäng av I-see funktionen?
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 21:26:20 »
Gjorde det under dagen. Ingen nämvärd skillnad. Har även nu ändrat fläkten till läget auto och temperaturen är mer stabil nu, dock är den alldeles för hög om man jämför med inställd temperatur (ca +2°C), dvs ställer pumpen på 20 och rummet får ca 22°C (mätt med tre olika tempmätare på olika ställen, ej direkt i "utblåsfläkten").
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 21:28:09 av Gameburg »
Mvh
Patrik
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2009, 21:53:58 »
Det är väl bara att sänka tempen :D
Jag måste göra det ibland ^-^
Tempen på fjärren stämmer dåligt med tempen i rummet.
Men efter ett tag så vet man vilken temp man bör ha på fjärren ::)
//Kolbäckaren
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 22:52:22 »
Min svärfar har en FD25. Han klagade i början på att det blev för varmt i rummet där innedelen sitter. Först körde han bv. 20-21 grader, I-see av, och fläkt läge 3.
Det blev bättre efter han ändrade till bv. 19 grader, fläkt auto.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 07:08:44 »
Verkar som tillverkare i ren allmänhet använder givare av tveksam tillverknings-kvalitet.
Det finns tillverkare som producerar NTC-givare för noll och ingenting...men man får nog räkna med att serierna avviker någon grad hit och dit..
tycker fenomenet återspeglas inom hela Asien-branschen   ;)
ACE
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 10:19:59 »
//Kolbäckaren
Visst kan man sänka tempen tillfälligt, men jag tycker det är lite konstigt att de har så dålig styrning att tempen tillåts variera så pass mkt som den gör. Konstigt är oxå om de kör med så dåliga tempgivare att tempen skiljer så mkt som typ 2°C ??? , jag menar en komplett tempmätare från jula för 69 kr är nogrannare  :o
Mvh
Patrik
bol46
bol46
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 11:09:50 »
Hur är isoleringen(tätningen) i vägg-genomföringen
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2009, 12:25:40 »
Den är bra, innerdelen sitter monterad på en innervägg och rören går i bjälklaget mellan över/undervåning och gott om isolering. Däremot går rören ner i en klädkammare och sedan genom väggen där pumpen sitter. Där är det inte tätat ännu och klädkammaren är ju betydligt svalare (kanske ca 20°C), kan det ha med saken att göra?
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 12:27:18 av Gameburg »
Mvh
Patrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2009, 12:35:33 »
Hej Gameburg!  Ja bol46 menade nog att det inte är helt ovanligt att man i väggenomföringen från innerdelen och ut genom ytterväggen ibland slarvar med att täta detta ordentligt vilket får till följd att det kommer in lite kalluft som då påverkar tempgivaren i innerdelen på det sätt som du beskriver här, dvs att den då tycker att innetempen är för låg och fortsätter därmed att producera värme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2009, 12:42:44 »
Mvh Raffen.
Oki, ska prova att täta där. Hur gör jag det lättast, byggskum?
Mvh
Patrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2009, 12:47:06 »
Hej Gameburg!  Ja det går väl bra, eller varför inte vanlig gammal hederlig gullfiberisolering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2009, 13:37:45 »
De e sant, tänkte att det är kanske svårare att få tätt med gullfiber om den nu tjuvdrar luften från klädkammaren.
Mvh
Patrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2009, 14:04:55 »
Hej Gameburg!  Ja det beror ju på hålets upptagningsstorlek givetsvis men eftersom det sitter inne i huset och inte direkt ut genom yttervägg så borde det väl gå tycker jag.
Men stoppa isf gullfibern lite hårdare längst in mot innerdelen så att det sluter tätt och lite lösare utåt så att det isolerar på ett bra sätt så blir det nog bra skall du se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gameburg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2009, 14:30:43 »
Ska prova ikväll, återkommer med rapport om resultatet
Mvh
Patrik
