Författare Ämne: TIPS emottages TACKSAMT!  (läst 1322 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 14 mars 2009, 23:58:57 »
Hej på er värmepumpsvänner!
Jag har två saker jag vill få klarhet i:
Vi har ett 1,5 plans parhus med 116 kvm boyta. Pannan är en IVT med frånluftsvärmepump av nyare modell.
Jag har funderingar på att installera en luft/luft VP på bottenplanet för att värma upp huset billigt. Tanken är att frånlufts-VP:n ska återföra en del av den "billiga" värmen från luft/luft VP:n till pannan för att värma tappvarmvatten och ge värme till de stödelement som behövs där luft/luft VP:n inte räcker in/till.
Vad tror ni om detta ur ett sparperspektiv?
M v h
Ingemar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TIPS emottages TACKSAMT!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 11:29:52 »
Hej HILLERMAN!  Ja det har ju visat sig att luftvärmepump är ett mkt bra komplement till uppvärmning i hus med frånluftsvärmepump, så självklart kommer du att få en markant besparing om du kan optimera funktionen av dessa båda slags värmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 13:31:09 »
Jag har just den kombinationen du funderar över, dvs frånluftsvärmepump (IVT490) tillsammans med en luft/luft (IVT GRN-12). Tycker att kombinationen fungerat riktigt bra hittils. I februari hade vi kallt här i Sundsvall, ner mot -20 grader flera gånger. Trots att det var så pass kallt så behövde inte elpatronen gå in och stötta i någon större utsträckning. Skulle jag däremot kört med enbart frånluftsvärmepumpen så behövs elpatronen redan vid ca nollgradigt ute. Så det finns nog en hel del att spara om man kan minimera elpatron-drift.
Sen så beror det förstås på var du bor och vilken förbrukning du ligger på om det ska löna sig att komplettera med en luft/luft.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
