Författare Ämne: Isbildning på CU E12DKE  (läst 2071 gånger)
Utloggad Tornboende
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 mars 2009, 19:32:12 »
Vid besök på landet upptäcktes en "isgördel"  - som en tjock sträng- på vår Panasonic CE E12 DKE:s baksida, då temperaturen inte steg efter ökning av termostaten. Värmepumpen är drygt 1 år. Kraftigt ökad elförbrukning vid kontroll.
Vad beror det på? Kylmedelsläckage? Vanligt fel? Hur och vem åtgärdar?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Isbildning på CU E12DKE
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2009, 22:13:25 »
Om isgördeln är mitt på så är det med 99,9% brist på gas = läckage !
Utloggad Tornboende
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2009, 12:51:54 »
Tänkte väl det.
Huset är på distans - hur bråttom är det att lösa läckagefrågan?
Om ansvarig reparatör kommer - kan den identifieras lätt? Finns det utrustning för sånt? Eller måste den bytas?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009, 18:23:39 »
Sådana här problem är rätt vanliga och jag tycker inte du ska köra maskinen förrän läckan åtgärdats och ny gas fyllts på. Låt en som kan sin sak göra detta jobbet, d.v.s. en auktoriserad firma som jobbar med denna typ av pumpar. Kostnad kan jag inte säga någon om, men jag vet att det finns en hel drös på forumet som vet vad en sådan åtgärd kostar.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2009, 07:37:33 »
Resa + ca 500kr tim + ca 1000kr /kg gas
  • Dot gäster: 2354
