Författare Ämne: Beröringsfri termometer  (läst 2126 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: 02 mars 2005, 09:17:49 »
Någon som har tips på en okej beröringsfri termometer.
Jag skulle behöva mäta in diffen på varje radiator men är inte beredd att köpa en proffsmodell för flera tusen.
Finns det något billigare alternativ som fungerar?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
  • Antal inlägg: 4502
SV: Beröringsfri termometer
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 09:59:24 »
Jag köpte en på Biltema (ryys...), art 15-278, kostar 549:-.
De har en mindre modell, 15-279, som kostar 349:-.
Den större klarar -50° till 538°, och den mindre klarar -20° till 270°.
Funkar OK, men verkar ha ett statiskt fel på ca -2°C runt rumstemp. Väl inom
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 10:05:44 »
Ett tips med ir termometer är det omöjligt att mäta på koppar och mässing...
Det löser man med en tapebit på ,med en sån osså mät på den...
Mäter du på ett rör och sätter den jättenära kan du inte lite på punkten det är inte säkert den mäter där!!!!    men för termometern fram och åter ser du hur tempen ändras högsta värdet är rörets temp... om du nu inte mäter i en bastu förstås  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
