Författare Ämne: Kollektorslangar korsa avlopp och vattenledning?  (läst 6333 gånger)
Utloggad Stoffen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 mars 2009, 06:37:41 »
Funderar på att installera bergvärme och är ny på det här. Det går avlopp och vattenledningar tvärs över vår tomt. Kan man låta kollektorslangarna från energibrunnen "korsa" avlopps- och vattenledningarna? DVS att vatten och avloppsledningarna ligger mellan huset och borrhålet? Borrhålet bör ju ligga 4m från huset vad jag förstår..
Mvh
Stoffen
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Kollektorslangar korsa avlopp och vattenledning?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2009, 09:07:43 »
det bör gå bra,vatten och avlopp ligger säkert betydligt djupare än vad som krävs för kollektorslangarna. Om något händer med va ledningarna går dessa att reparera utan att påverka kollektorn.
///AndersA
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009, 14:31:42 »
Om du isolerar kollektorledningarna mellan hus och energibrunn är det inga problem.
Utloggad Stoffen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009, 07:48:17 »
Ok, tack!
Får väl avvakta utsättning och hoppas att det är ok med kommunen att korsa..för det är väl de som bestämmer?
Stoffen
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 07:21:16 »
hej
Är inte säker på om kommunen kan ha synpunkter på dina servisledningar på din mark. Jag tror deras ansvar slutar vid tomtgräns.
///AndersA
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 09:14:29 »
Någon som vet meter-pris på en färdigisolerad kollektorledning?
Hur gör ni isoleringen om ni inte köper färdigisolerad?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 11:06:38 »
Köp isolering typ Climaflex och trä på vid slangläggning. Det finna inga färdigisolerade slangar mig veterligen.
////AndersA
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 21 april 2009, 21:56:34 »
Det finns färdig markslang med isolering och grävskydd. priset varierar kraftigt.
Men har för mig att en 100m rulle kostar runt 17-22 tusen på Dahl.
Ger du en peng till närmsta brunnsborrare så får du säker lite billigare.
